2011-09-01, 23:24 #1Morris327Gäst
Stora bromsproblem, Golf III 1.8
Hej. Jag har fått en golf III 1.8 av min granne för ett jobb jag gjorde åt honom, alltså är den inte direkt fläckfri.
Ett enormt problem är att bromspedalen går i botten, inget tryck byggs upp och det kommer ett metalliskt ljud från frambromsarna som bäst liknas med när man slår två hammare mot varandra. Om man trycker ner bromsen helt bromsas bilen lite, men bromsarna hugger och pulserar något rent helvetiskt. Min granne använde bilen som pendlarbil varje dag fram till för ungefär två månader sedan och då fanns inte problemet, den har stått still hela hans semester och nu köpte han ny bil. Det var när han skulle flytta den gamla golfen som han märkte problemet. Ingen olja finns på marken där den stått och det finns bromsvätska i behållaren.
Någon som vet vad det är? Vad behöver bytas?
Tack på förhand /MorrisSenast redigerad av Morris327 den 2011-09-01 klockan 23:55. Anledning: felskrivning
2011-09-02, 00:47 #2polomannenGäst
Lite mer info om bilen är det ABS på den..???
2011-09-02, 00:58 #3Morris327Gäst
Du det vet jag inte, idag var första gången jag ens satte mig i den. Men det är en 93a så jag gissar på att den inte har ABS. Annan viktig info... hmm... Jag hör bara ljuden från frambromsarna, "huggen" som jag pratade om känns upp i bromspedalen precis som när man tvärbromsar med ABS, bara det att hjulen inte låser sig, bilen bromsar i princip inget, man kan trycka pedalen till golvet utan att få tryck och "huggen" kommer typ en gång i sekunden eller en gång i halvsekunden.
2011-09-02, 02:38 #4SamGäst
Hej hallo
OKej, du säger bromsvätska finns,
När bytte den senast?
Kan finnas massor av luft i systemet.
Bromsklossar slut?
Huvudbromscylinder trasig
Böjd dig ner och kolla insidan av hjulhuset, så du ser OK'et på baksidan, ser du några läckor? (gäller samtliga hjulen)
Börja med att lufta systemet med ordentligt NY bromsvätska, helst på verkstad där dom kan koppla på en slang som skjuter på tryck med ny vätska
