    jun 2010
    Gunnar Ahlgren
    Eskilstuna
    Passat -99 1,9 tdi. Problem med el.
    Bakrutetorkaren fungerar ibland. Har bytt motor och kollat alla ledningar framåt och dom är okej. Innerbelysningen fungerar inte alls. Kommer ingen ström fram till armaturen. C-låset fungerar ej med nyckeln på förardörren, däremot låser den alla lås om jag aktiverar knappen för lås/öppna på förardörrens insida. Har bytt båda främre låskistorna och kollat att microbrytarna fungerar.
    Vad i hela friden ska jag göra för att få ordning på detta elände? Kan någon vänlig själ berätta......
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Lossa plast tröseln på förarsidan och lyft upp golvmattan vid förarstolen.
    Sätter en bulla på att ditt komforstyrdon badar i vatten och kablarna har ärgat av.
    Komfortstyrdonet är otroligt korkat placerad under mattan på förarsidan just nedanför förarstolen.
    Vanligt fel på äldre passater att den vattenfylls och då går det troll i princip i hela bilen.
    Manfred T
    Ystad
    Kolla speciellt kabelhärvan som går längs med tröskeln på ovan beskrivna plats, i den finns ett antal kabelförgreningar, bl.a. plusmatning (röd/blåa kablar), och jord (bruna kablar). Dessa ska INTE vara fulla av grönt pulver... ;-)
    polomannen
    Jag håller med....det ska vara rent och fint.
    Sam
    Styrdon som tagit sig vatten över huvud?
