Resultat 1 till 8 av 8
    Adder
    Engelsk Passat -99 ställa om mpg,miles till l/mil, km.
    Köpte en vinterräser med ratten på fel sida
    Tänkte höra om man kan få den lite mer praktisk här i svearike.
    *Går de att ställa om mätarställningen till km ? I sådana fall hur ?
    *Går de att ställa om färddator till l/mil eller dyl i stället för mpg? I sådana fall hur ?
    *Går de att på något smidigt sätta få automatiskt halvljus? I sådana fall hur ?
    *Lika så påstod han att Air-bag lampan börja lysa efter att han koppla ur batteriet. Kan de bli så ? Ska kolla felkoder snart så jag se vad de säger.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Ang miles/km.
    Ställ om till följande kod.
    STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    xx?xx: Länderauswahl
    1 - Europa (EU)
    2 - USA (US)
    3 - Kanada (CDN)
    4 - Großbritannien (GB)
    5 - Japan (JP)
    6 - Saudi Arabien (SA)
    7 - Australien (AUS)
    Du ställer om 3 siffran från höger till 1 den står mest troligt på 4 just nu.
    Adder
    Ang miles/km.
    1 - Europa (EU)
    2 - USA (US)
    3 - Kanada (CDN)
    5 - Japan (JP)
    Jag behöver en VAG-COM eller dyl. Hitta lite info på ross-tech. Trodde de gick på något smidigare sätt.
    Linus_R32DSG
    Jag har vag-com om du är intresserad. (Linköping)
    Adder
    Citat Ursprungligen postat av Linus_R32DSG Visa inlägg
    Tja de skulle ju vara en modell. Men hur är de med vag-com. Är de "bara" ett speciellt protokoll. Har odb2 läsare samt obd2 -> usb, är modellen att använda rätt program eller måste man ha en speciell läsare ?
    Linus_R32DSG
    du behöver en orginalkabel samt programvaran vcds (vilket jag har). Sen är det bara att koppla in bilen och koda in ovanstående ändring. Det låter på din beskrivning som du endast har en felkodsläsare vilket inte hjälper dig i detta fallet
    Adder
    Vad menas med "orginalkabel" ? Jag har förutom en ren felkodsavläsare en odb2 till usb. De behöver vara en special modell av den, eller ?
    Linus_R32DSG
    Med orginalkabel menar jag en kabel som vag-com känner igen dvs tillverkad av Ross-Tech. Om du har en sådan har du även programvaran då varken kabel eller mjukvara säljs separat.
