Resultat 1 till 20 av 24
2011-08-27, 12:03 #1
Byta värmetal på tändstift vid trimmad motor?
Har lite problem med knack/självdetonation ibland vid högre varvtal +5000 rpm, och lite högre temp i motorn, kom just på att jag aldrig bytte till andra kallare tändstift när jag trimmade motorn.
Motorn är en 2L med Gti 8v topp (golf mk2), 11:1 i komp, portad & planad, 276 graders kam + ställbart kamdrev.
Kör idag på origina NGK BUR6ET, frågan är då om jag skall byta till stift som är 1 eller 2 värmetal kallare ( 7 eller 8)?
16v har visst NGK BKUR7ET, räcker det, eller är det bara och köpa 7r och se, och om det inte hjälper byta till 8r?
Vad kör no för stift?
"Gappar" ni om era?
2011-08-27, 12:32 #2Quattro_mannenGäst
7r kan aldrig vara fel men om den knackar över 5000rpm så skulle jag nog kolla hur tändningen ligger på högre varvtal.
2011-08-27, 14:23 #3
Jo tändningen ska ställas ner, står just nu på original +6-8 grader, men trimchippet ställer nog upp tändningen en del mer än originalets +32 grader vid högre varvtal. Ska ställa om kammen också lite för att experimentera lite.
2011-08-27, 15:56 #4
- Mattias
- 2 135
va kör du för sprut på motorn?
2011-08-27, 16:29 #5
Digifant 2 utan lambda/kat, Tyvärr...
Funderar på Megasquirt eller kanske Digi 1 konvertering under vintern, får se vad man har råd och tid med, ska ju gå igenom besiktningen med
Inser att endast tändstiften inte lär fixa problemet helt, men lär väl hjälpa lite
2011-08-28, 13:40 #6mrpeteGäst
Sitter i ungefär samma sits som du och funderar över vilka stift jag ska välja till min motor.
Hur ställer din motor tändningen på din motor, genom att vrida fördelaren?
Det finns olika sätt att modifiera fördelaren, jag har gjort följande.
ändra den mekaniska förställningen av tändning
plugga vakuumförställning av tändning.
Genom att ta bort den tjockare av de två fjädrarna på den mekaniska förställningen i fördelaren och plugga vakuumanslutningen så kommer tändningen att vara maximalt förställd vid 3000rpm och uppåt. Då ställer du tändningen på den förtändning du önskar vid 3000 varv, inte på tomgång. För detta så behövs en stoboskoplampa som du kan ställa önskad förtändning. Sen ställer du mot nollningsmärket och ej "diamanten".
2011-08-28, 15:43 #7Quattro_mannenGäst
2011-08-28, 16:40 #8
Nu står tändningen som den ska vara original + 6 - 8 grader.
Skulle vilja köpa VAG tändinställningsverktyget med givare mot svänghjulet så att du hela tiden ser tändförställningen, dom börjar ju avyttras lite från verkstäderna nu men har ej hittat än, får kolla hemlandet.
Hittar bara NGK BKUR7ET stift nu så ska pröva med dem, orkar inte med iridium etc bara dyrt hellre byta ofta
Jag har en GZ fördelare liggandes som det går att göra så på men får se om jag ids.
Ska skaffa indikatorklocka så att jag kan mäta exakt vilka grader kolven vänder i toppläge och på så sätt få fram true TDC och ställa kammen efter det (mäta genom tändstiftshålet så man slipper lyfta toppen). Och sen ställa tändning därefter
2011-08-28, 20:07 #9mrpeteGäst
Aa, just ja.. tänkte att det kanske såg lite annorlunda ut med digifant.. men var ju värt att chansa på iaf :P men men..
Indikatorklocka är ett mkt användbart verktyg jag tänkt skaffa också, dock har jag för mig farsan hade en låg jag kan ta...
Hur som helst.. tänk på en grej bara om du kikar på olika tändstift. Bosch har omvänd gradering, lägre tal är kallare stift istället för tvärtom.
Tycker inte heller det känns värt att satsa på iridium när det är såpass mkt dyrare. Okej, kanske sen när man hittat vilket värmetal som funkar bäst.. men tills dess känns det mer värt att labba med lite olika billigare stift.
2011-08-28, 20:12 #10mrpeteGäst
På Ebay finns dock en massa stift till sjukt bra pris! Både vanliga, bosch super4, iridium etc.
http://www.ebay.co.uk/sch/Car-Tuning...=p3286.c0.m282
Edit: Här finns även Halo-tändstift som ska vara ännu bättre.. om det är sant vet jag dock ej.. någon herrejösses-skillnad lär det inte vara..
http://www.ebay.co.uk/itm/Halo-premi...item1c03cf914aSenast redigerad av mrpete den 2011-08-28 klockan 20:24.
2011-08-30, 16:50 #11mrpeteGäst
Är det samma tändstift JJ, PG, DX, etc som KR ?
Funderar på att köpa NGK BKR7EIX dvs ett iridumstift med värmetal 7, vilket jag hittade på ebay för 5£ st. Men det står att det är till 1,8 KR.
2011-08-30, 20:37 #12
Kollade jag rätt så bör det vara samma gånga etc, men jämför stiften på NGKs hemsida
2011-08-31, 09:36 #13mrpeteGäst
Okok, har du beslutat för vilka stift du ska ha? Jag funderar på dem ngk iridium då de kostar mindre än 1/4 av vad de kostar på tex mekonomen.. det mesta brukar ju vara billigare på tex ebay, men hur kan de vara SÅ mkt billigare? 50-60:- st jämnfört med ca 200:- st i Sverige ???
2011-08-31, 11:19 #14
Därför att om du köper stift på ex mekonomen är det många led i distrubitionen mellan tillverkare och konsument
Alla i det ledet ska tjäna någon krona på affären.
Sedan tillkommer moms på 25% i svenska butiker.
Skickat från min iPhone med Forum Runner
2011-08-31, 12:19 #15Quattro_mannenGäst
2011-08-31, 15:28 #16mrpeteGäst
Givetvis, det förstår jag också... Men SÅ stor skillnad brukar det inte vara även om det är mkt billigare (iaf om man bortser från fraktkostnader som kan bli mkt högre på ebay) Räknar man in frakten, som många glömmer av, så är skillnaderna inte lika brutala. Well well, man ska ju bara vara glad över att man kan få saker och ting till ett lägre pris
Okej! Det spelar ju ingen roll vilken hylsa man drar med, så då blir det två uppsättningar såna för mig med olika hårdhet.
2011-09-01, 09:57 #17
Köpte själv BKUR7ET menade för 16v:are då det var det som de hade hemma, 16mm "skalle" ser gode tanigt ut när man är van vid 21 återkommer imorn med provkörningsresultat.
2011-09-01, 10:14 #18
Edit.
2011-09-01, 12:38 #19MiWiGäst
Följer detta ämne då detta är rätt relevant för min del!
2011-09-01, 15:37 #20
Äsch... Missade att BKUR7ET inte har avtagbara toppar = passar inte mot mina tändkablar, så blir att åka och byta imorn eller nån annan dag försök göra det på e-bay
