2011-08-24, 21:57 #1
Rengöring utav gasspjäll ??
2011-08-24, 22:45 #2
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Jag rengjorde mitt med kemiskt ren bensin, BC, microfiber-duk och tryckluft.
Var lite varsam runt "fjärilen" (spjället) så ska det nog gå bra.
Ang. utsidan så funkar säkert Autosol och en dos tålamod bra.
2011-08-24, 23:38 #3
- jul 2011
- Johan Bernström
- 17
[QUOTE=2stroke;147128]Hej !
Tänkte höra om det är något speciellt man skall tänka på då man skall rengöra gasspjället
eller är det bara att skruva isär allt och rengöra med BrakeCleaner och tryckluft ?
Andra tips ?
Och vad för medel kan man använda för att få bort den tråkiga oxidationen på utsidan ?
"Brake cleaner" innehåller bl.a. heptan, aceton & etylbenzen....inga roliga kemikalier för elektronik och de kontakter mm som finns på spjällhuset!!
Dom kemikalerna kan lösa upp en del plaster!!
Jag håller på mycket med elektronik och rekommenderar ren isopropylalkohol och en tandborste för rengöring av delar där det finns elektroniska grejor inblandade.
Finns i 400ml sprayburk på Biltema, Elektronikrengöring 36-457 kostar 69:90
/JohanSenast redigerad av JohanB den 2011-08-24 klockan 23:44.
2011-08-25, 07:55 #4
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
2011-08-25, 10:20 #5mrpeteGäst
Lämna in det på isblästring annars, kommer bli som nytt utan att det skadar någonting.
Eller så fixar du egen bakpulverbläster, funkar också prima
http://www.aircooledtech.com/tools-o.../soda_blaster/Senast redigerad av mrpete den 2011-08-25 klockan 14:17.
2011-08-25, 17:49 #6
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
