VCDS
Resultat 1 till 11 av 11
    Bengt Erlandsson
    Helsingborg
    Koda in nyckel, Passat 95
    En bekant har en styck Passat stående här på gatan utanför mitt hus.
    Bilen startar inte, och vi trodde först det var startkontakten (som dryftats i annan tråd här).
    Men det visade sig vara immobilizern som strular, nyckeln hade pajat (Immobilizer-chippet lossnat och trillat bort).
    Bekanten hittar nu heller inte sin reservnyckel, så bilen är stående här.
    Frågan är, kan man själv koda in ny nyckel med VCDS?
    Eller är det bara VAG som kan göra det?
    /Berlands
    Henrik.Ms avatar
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ing_(Separate)
    Saknar du pinkoden till stöldskyddet är det VAG som gäller.
    VW Golf 7 -16
    VW Jetta 2 -85
    Yamaha XV950R -15
    Bengt Erlandsson
    Helsingborg
    I see.
    Varnånstans finner man pinkoden?
    Ska den normalt sett finnas på någon lapp som ligger i serviceboken?
    /Berlands
    Janne M
    Luleå
    Kommer jag ihåg rätt om jag säger att det är den fem-siffriga koden som brukar sitta på plastremsan på reservnyckeln?
    Henrik.Ms avatar
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    4-siffrig kod på en plastremsa.
    VW Golf 7 -16
    VW Jetta 2 -85
    Yamaha XV950R -15
    Medlem kim_gulles avatar
    Kim Gulle
    Östersund
    Har för mig att koden ska finnas på styrdonet för stöldskyddet också.
    Mk2 Gti 16v Digifant 1, E85.
    Bengt Erlandsson
    Helsingborg
    Problemet är ju att ägaren har slarvat bort reservnyckeln. Och då också plastremsan skulle jag tro, om det normalt sett sitter på reservnyckeln. Det enda som finns är en styck mekanisk nyckel utan själva RFID-chippet, för det har ramlat av.
    Ska kolla med henne om hon har någon som helst koll på servicebok + plastremsan.
    En annan fråga medans vi ändå har Henrik M på tråden:
    När jag kopplade in VCDS innan så fick jag ingen kontakt med några moduler alls.
    När man körde diagnostiken under inställningar så klagade den på att K-line var nerjordad.
    Vet du om detta är någon säkerhetsgrej för att det inte finns något RFID-chip alls närvarande?
    Eller borde man kunna få kontakt med styrenheterna ändå? (gjorde t.ex. en scanning, och VCDS hittade inget alls)
    Har VCDS Pro AER 10.6.1.
    Annars kanske det är något ytterligare knas med bilen, eller så är kanske min VCDS inte helt frisk.
    Provade på min Passat 2010, och där funkade den fint iofs.
    /Berlands
    Henrik.Ms avatar
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Ska inte spela någon roll.
    Diagnos ska gå att utföra trots det.
    Resten kan jag ej svara på.
    VW Golf 7 -16
    VW Jetta 2 -85
    Yamaha XV950R -15
    Bengt Erlandsson
    Helsingborg
    Ok, en sista korkad fråga då.
    Går det att koda in en nyckel (eller rättare sagt chippet) från en annan VAG-modell till denna Passaten?
    Exempelvis en nyckel från en Vento. (Givetvis förutsatt att det är Immobilizer 1 på denna).
    Har en gammal Vento-nyckel liggande och funderar på om det inte skulle gå att flytta över chippet från denna till Passat-nyckeln, därefter koda in och få det till att funka.
    Eller har chippen olika nummerserier beroende på vilken modell de är till, och som Immobilizern i en annan mobil då inte vill kännas vid?
    /Berlands
    Henrik.Ms avatar
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av berlands Visa inlägg
    /Berlands
    Teoretisk ska det funka om det är samma modell av IMMO.
    MEN jag har aldrig provat så jag kan ej svara med 100% säkerhet.
    VW Golf 7 -16
    VW Jetta 2 -85
    Yamaha XV950R -15
    Bengt Erlandsson
    Helsingborg
    Aha, tackar så mycket för hjälpen!
    Ska se om ägaren får fram pin-koden så att jag kan labba lite med det.
    /Berlands
