Resultat 1 till 2 av 2
2011-08-14, 12:52 #1
Storlek på anslutning mot kat G60/16V Vs. Passat 2.0 2E -91
Ska beställa en katalysator-ersättare och lite gruppN avgas prylar från Novus
http://shop.novus-automotive.de/Novu...-50-389_x1.htm
Till min Golf 2 med 2.0L motor (från passat) utan kat/lambda
Ska installera bredbandslambda, så tänkte skaffa ett kat ersättare med uttag för det, istället för mk2 systemet utan kat/lambda. Ska då byta frömre röret mot det från en passat 2.0 2E -91 som jag har liggande, med kat anslutning.
Det är olika modeller på kat-ersättaren på G60/16V (passat/golf 2/golf 3) mot 1.8 gti/2.0 8v (både passat/golf 2/golf 3):
- Är det storleken på själva anslutningen mot katten som skiljer, eller är det rör diametern på ersättningsröret? Om vi snackar orginal-prylarna?
Eftermarknads avgas till 16v brukar ju vara 2.25" ( grupp N) medan 8v brukar ha 2"
2011-08-14, 22:45 #2
Kikar i ETKA och hittar följande:
Golf -90
Katalysatorer
PG: 535 131 701 EX och C
PL: 165 131 701 EX
PF: 191 131 701 EX
Downpipe
PL, PF: 1H0 253 091 CM
PF: 358 253 091 D
PG: 535 253 091
Passat -91
Katalysator:
PF: 191 131 701 CX
9A/2E: 357 131 701 CX
Downpipe:
9A/PF/2E: 1H0 253 091 CM
PF: 358 253 091 D
9A: 358 253 087
Enligt detta så har ju 2E samma downpipe som 9A och PF = 1H0 253 091 CM och PF har samma katalysator som 9A/2E (Passat) då 191 och 357 bara ändrar "generation" rätt?
Samma skulle då gälla för PG och PF i golfen som har samma katalysator; 535 131 701 EX Vs. 191 131 701 EX
Verkar som om det bara är RH, RV och RP (basic 1.8 motorerna) som har en klenare downpipe och en annan katalysator ~HX ändelse. Är det smalare/mindre dimension på den tre bultade downpipe/kat-anslutningen på dessa än på de "häftigare" motorerna?
Den downpipen jag har från Passat 2E -91 har 80mm mellan alla tre hålen för fastsättningen, och inre rördiametern är ca 57-58mm i utloppet mot katten.
Har självklart skickat ett mail till företaget, så får se hur snabbt dom förstår min knaggliga tyska =)
