2011-08-08, 21:48 #1RappaGäst
Centrallåsbesvär Golf IV-00
Jag har en Golf av årsmodell -00, Jag låser upp bilen med nyckel från förardörren och alla "Låstapparna" på alla fyra dörrarna åker upp, men passagerardörren och den bakre dörren på samma sida går inte att öppna, varken utifån eller inifrån.
Jag har lyckats få upp dörrarna efter att trycka på dörrarna samtidigt som jag öppnar med handtaget, men jag kan få trycka med varierande hårdhet och lyckas då i ett speciellt läge öppna!
Det som förbryllar mig är att när jag väl lyckats få upp ex Passagerardörren, så går den att stänga och öppna hur många gånger som helst!!!
Det är först när jag låst bilen och sedan låser upp igen som samma problem uppstår?!
För informationens skull så går alla låstappar upp och ned som dom ska när jag låser / låser upp.
Vad är problemet, och vad göra?
Tacksam för alla svar !!!!!
Mvh
Anders
2011-08-08, 21:59 #2
Lyser innerbelysningen när du öppnar någon av "de icke fungerande" dörrarna?
2011-08-09, 15:00 #3RappaGäst
Tyvärr får jag inte upp någon av dörrarna nu (på höger sida), så jag kan inte kolla om innerbelysningen fungerar!
2011-08-09, 15:51 #4
Misstänker starkt att antingen är låskistorna trasiga , dvs dom låser ej upp eller så är kabelgenomföringarna mellan dörrarna av/defekt.
Kolla kabelgenomföringarna när du får upp dörrarna.
