Resultat 1 till 14 av 14
2011-08-05, 22:10 #1
Automatiska höjdjusteringen xenonljus, passat 3C
Lyset på min passat är väldigt skum, den justerar som en tok i höjdled hela tiden...
Nog för att den ska göra det när det är original bi-xenon på den, men inte så våldsamt som den gör nu..?
Jag köpte bilen i våras, och vi här i norrland har ju som bekant dagsljus dygnet runt, så jag har inte märkt av det tidigare. Så jag vet inte om det varit så hela tiden.
Misstänker att det annars kan bero på att jag sänkt den en hel del, 80 mm...
Behöver kanske göra en grundinställning av ljuset?/Kimmo
2011-08-05, 23:38 #2
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
måste man inte alltid göra en grundinställning av ljusen när man sänker en bil med xenon och autojustering. har för mig att detta tagits upp tidigare i detta forum.
hittade detta efter en snabb sökning på detta forum.
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...ighlight=xenon
http://http://www.gtiklubben.nu/foru...ighlight=xenonSenast redigerad av Haugeman den 2011-08-05 klockan 23:42. Anledning: använde sökfunktionen
Klubbshop ansvarig
2011-08-06, 01:00 #3
Förutsatt att nivåsensorerna och stagen är hela (sitter på vänster resp höger bakaxel) kan du med VAG-COM prova grundinställa lyserna enligt beskrivningarna jag gett i första länken Haugeman länkat till.
2011-08-16, 21:31 #4
Jag har gjort en grundinställning av ljusbilden, men dom håller fortfarande å att guppar som ett metflöte.
Hur kan jag kolla så att nivåsensorerna är ok?/Kimmo
2011-08-16, 22:16 #5
Kryp under bilen , alt hissa upp med domkraft , ta lös hjul(en) på väsnter sida så ser du och kommer åt dom lättare.
Inga felkoder?
2011-08-17, 07:50 #6
Dom ser i alla fall hela ut utvändigt och stagen sitter fast. Får inga felkoder på dom.
/Kimmo
2011-08-17, 17:00 #7
2011-08-17, 18:49 #8
Dom gör nån slags kalibrering när jag startar bilen.
Sedan guppar dom hela tiden när jag kör. Inte när jag står stilla./Kimmo
2011-08-17, 19:52 #9
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
80mm i norrland!? O_o
Plogbil?
2011-09-04, 22:03 #10
Är det någon som har koll på om det finns olika längder av stagen, som sitter på nivåsensorerna? Tänkte om det är en annan längd på bilar med sportchassi, jämfört med den jag har, som hade förhöjt chassi från fabrik.
/Kimmo
2011-09-04, 22:20 #11
Jag misstänker att det finns olika längder men jag är osäker , det mest logiska är att det finns olika längder beroende på chassie.
Mitt förslag : Köp 2 nya stag avsedda för din bil & kapa dom ungefär lika mycket som du sänkt bilen det borde funka i teorin om du kompenserar staglängden med den längd du sänkt bilen.
För det finns ingen VW från fabrik som är så låg som din. =)
2013-12-12, 00:12 #12TheeDudeGäst
Kom du någonsin underfund med detta problem?
Min 01as Passat har gjort så också sedan jag köpte den, och jag antog att den skulle göra så.
Tills en av de främre givarna gick sönder, så den bytte jag, och den gör likadant efter bytet.
Det enda jag såg som kunde vara fel är att själva staget som givaren sitter i, eventuellt var lite trögt, om det kan vara det som gör det.
Spännande att höra om den ska göra så här, eller om det är något som är galet, som jag borde åtgärda.
2013-12-12, 12:22 #13
Jag parade ihop lite delar från bl.a. skoda superb, för att få till stag och armar som var mer anpassade till min sänkning. Efter det, fungerar ljuset perfekt.
/Kimmo
2013-12-13, 21:30 #14TheeDudeGäst
