2011-07-30, 17:19 #1
Vajerstyrt gasspjäll till Mk4 Gti insug?
Har kommit över ett insug som suttit på en 1.8T motor från en Golf Mk4 Gti fast utan spjällhus. Tänkte kanske bygga om det för att sen sätta det på min Mk2 16v och då få ett shortrunner insug och mycket enklare att montera elektronisk insprutning. Behöver ju då dock ett vajerstyrt gasspjäll med TPS som passar och undrar då om det finns nåt man kan plocka från nånstans som passar rakt på? Får gärna vara lite större än orginal gasspjäll också.
2011-07-30, 17:35 #2
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Rätta mig om jag har fel men hadde inte dom tidiga 99 - 02/03 vajersturt spjäll? när jag trimma min -00 fick jag besked att jag inte kunde ha trimbox man gjorde genom OBD då jag inte hadde E-Gas med elektroniskt spjäll.
eller är detta nått helt annat?Styrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2011-07-30, 18:11 #3
Kan vara som du säger. Kollade lite på Laga nu och hittade en del från 98-00 därikring som hade vajerspjäll. Men jädrans vad dyra dem var! En del kostade nästan 2000 spänn!
Vore ju grett om det fanns nåt tredjeparts spjäll med lite större diameter än orginal och en simpel tps givare som passade.
Edit: Passar det här tro? http://www.h2mracing.se/webbutik/pro...oducts_id=7268
Jag mätte CC måtten mellan fästhålen på insuget och det var 60mm. Dock var själva insuget 62mm, men det lär ju inte vara nån sak att porta upp 3mm.Senast redigerad av kim_gulle den 2011-07-30 klockan 19:33.
