2011-07-23, 17:36 #1
1.8T oljepump på KR motor?
Hade en liten fundering när jag stod ute i garaget idag. Och jag började undra om kanske en oljepump från en 1.8T skulle passa i ett KR block? Vet inte så mycket om 1.8T motorerna och hur dem är byggd till skillnad från gamla blocken men om pumpen passar så lär väl den flöda ganska mycket bättre än KR pumpen? Med tanke på de extra kamaxel överfallen och turbon och grejer som ska ha olja. Fast pumpen i en 1.8T kanske är inbyggt på vevaxeln?
2011-07-23, 23:14 #2
Det beror på från vilken motorfamilj av 1.8t motorer som du skall hämta oljepumpen ifrån. 058 funkar 06* funkar inte.
2011-07-24, 00:22 #3
En AGU från en GTi -01 då? Vart kan man se det där numret?
2011-07-26, 00:37 #4
med stor sannolikhet är det en 06* motor. kolla om det sitter en "utanpåliggande" vattenpump, sitter det ingen är det en 06* motor.
2011-07-26, 08:14 #5
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
AEB motorn från tidiga A4 och Passat är en 058 motor. Även AJL från A4 Ts är en 058.
2011-07-26, 20:21 #6
