Ämne: Ojämn tomgång
2011-07-19, 08:37 #1BennyGäst
Ojämn tomgång
Är ny här, har hittat mig en golf cab från 89 som gått 11900..
Ruskigt fint skick, men dock så har den orolig tomgång..
Blir dock betydligt bättre när bilen blir varm.
Och när den är varm så är den lite svårstartad, har givetvis
bytt stift, kablar, rotor o lock.
Har även bytt bränslefilter..
Så nu hoppas jag att de finns någon som kan hjälpa mig, tips som hjälper mig
att lösa felet kommer att belönas!
Bilen i fråga är en Golf cab -89 med 1,8 motor, på 110hk..
Mvh
2011-07-19, 10:46 #2
Hej, och välkommen hit!
Har denna motorn en blå kontakt framtill på motorn, på vattenhuset där slangarna ansluter,
prova att byta denna.
Problemet kan även bero på tjuvluft p.g.a. av en dålig packning eller vacuum-slang,
dessa felsöker du genom att med motorn igång, spraya Startgas på t.e.x. insugspackning,
slangar och liknande runt insug och motorn, hör du någon förändring i motorgång,
har du hittat vart den suger tjuvluft.
MvhVolkswagen Club Sweden
2011-07-19, 15:03 #3BennyGäst
Tack för svaret, ska kolla de ikväll så återkommer jag med beked!
Mvh:
2011-07-19, 16:11 #4
Jag skulle också gissa på ovanstående, men prova specifikt att spraya startgas på spridartätningarna (vid toppen) de flätade metallslangarna som går in på baksidan av toppen.
2011-07-20, 13:20 #5BennyGäst
Tack för tipsen! ;-)
Jag sprayade startgas på alla slangar o anslutningar. men märkte inget spec.. Den ändrade varv lite, men inte så mkt..
Så naturligtvis så tog startgasen slut, så jag tog bromsrengöring istället, och när jag sprutar på spridarna så ändrar bilen motorgång direkt, spridare 1 märks de allra mest på.. Är de jäkliga att ta upp?
Så ikväll ska de bytas spridartätningar, hoppas de hjälper.
Kollade även efter en blå kontakt, men hittar ingen. Men däremot så sitter där en brun kontakt på de huset. Kan de vara samma som du menar Johan? Är de istället för den blåa?
Sitter även en kontakt med flatstiftsanslutning som jag tror är till temp mätaren..
Kommer att lägga upp några bilder ikväll, så ser bi lättare vad jag menar!
Som sagt, tack för hjälpen så länge!
2011-07-20, 22:08 #6BennyGäst
Och ikväll blev där gjort lite!
Fick bytt spridartätningar, bilen går helt ryckfritt när den är varm nu.
Men går fortfarande illa när den är kall, om man gasar o släpper gasen så håller den på o stanna innan den hämtar sig igen..
I den övre gula ringen så sitter en brun givare? Någon som vet vad den är till?
Mvh
