Resultat 1 till 10 av 10
2011-07-13, 11:29 #1
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Byta stereo från rcd300 till rcd510 mk5 gti -05
En bekant har bytt till rns510 i sin CC.
Så jag fick köpa hans rcd510 om jag vill.
Fick ha den på prov nu i 5v bär han ä på sem.
Är den bara å slänga i å spela. Eller måste nått kodas om?
Länge nått om att man måste byta någon canbus enhet för batteriet dras ur annars. Eller gäller det bara vid byte till rns 510? Var på tidigare än -08 stod det.
Bara att slänga i eller måste nått bytas.
Om så skiter jag i bytet. Då kommer den ut på blocket senare av ägare.
2011-07-13, 13:06 #2itouchGäst
Bara att byta, inget behöver röras, men på din gti så måste du byta till en nyare canbus enhet om du inte vill att batteriet ska laddas ur
2011-07-13, 13:58 #3
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Skit oxo. då får det nog va.
Men tack för svar.
2011-07-13, 19:00 #4
- 5 322
Behöver man byta CANBUS på Passat 3C 2010 ?
2011-07-13, 19:06 #5
2011-07-13, 21:37 #6
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Hur vet man att det funkar då? Så den inte står å drar ur batteriet.
2011-07-13, 22:06 #7itouchGäst
Mäter på pluspolen som går till batteriet, ska vara väldigt lågt värde efter att bilen har stått 15 min, äre 1 ampere eller över så drar den
2011-07-14, 16:52 #8
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Va. Fins det inget smidigare sätt som är mer svart eller vitt typ
2011-07-14, 17:28 #9
- Andreas Baranto
- göteborg
- 102
Hej jag bytte på min bil en golf gti pirelli edition -08 till en RCD 510 och det va inga problem .
2013-04-18, 18:00 #10sejtonGäst
Tror du att det funkar på gti mk5 2007? Någon som testat? Vad behövs byta?
