Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Oljelampan lyser..
2011-07-07, 01:10 #1
Oljelampan lyser..
Var ute och körde en sväng idag, och 10 meter innan jag kommit hem så börjar oljelampan tjuta och blinka, jaja lite olja tänker jag och stänger av. Kollar sedan oljan, nästan fullt. Nåja fyller på det sista för att få det "rätt" och låter bilen stå tills jag skall åka ett par timmar senare. Hinner köra någon kilometer innan oljelampan börjar lysa igen. Parkerar och inväntar bogsering, tröttnar efter någon timme och tänker, rasar det kan jag alltid bygga 1.8t och börjar pysa hemåt. Denna gång börjar det varna efter bara några hundra meter. Stannar och inväntar bogsering..
Vad kan vara fel? Vevhusventilations-slangen mellan motor och luftburk är i extremt dåligt skick, det vet jag. Men känns inte som den är relevant? Tyckte även motorn gick en aning varmt, Men både vatten och olja finns där!
Bilen ifråga är en Golf GTi 16v -88
Tacksam för svar
(Och killen med den röda GTi'n, du får görna påpeka dina åsikter angående bogsering här, om du läser detta
2011-07-07, 01:11 #2
Namn och årsmodell på fordonet skulle underlätta.
2011-07-07, 01:15 #3
2011-07-07, 01:33 #4
Pumpen eller något i anslutning runt den gissar jag på,
tappa ur oljan, ta ner tråget och rengör och undersök delarna.
Summern och lampan lyser/ljuder inte vid låg oljenivå, utan bara
vid lågt oljetryck (om inte jag är ute och cyklar).Volkswagen Club Sweden
2011-07-07, 01:42 #5
2011-07-07, 01:53 #6
Mät upp trycket, inte ovanligt att givarna spökar. Jag körde i tio mil med en golf 2 med blinkande och tjutande oljelampa och bytte en givare sen och den funkade utan problem (bära eller brista metoden).
2011-07-07, 02:34 #7
2011-07-07, 07:59 #8
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 644
Har du inte kunskap nog om bilen att veta att den tjuter för oljetryck och inte oljenivå så bör du nog tänka ett eller två varv till innan du börjar bygga på en 1.8t konvertering.
2011-07-07, 12:03 #9
2011-07-07, 13:24 #10
2011-07-17, 02:57 #11
Kunniga jag undrar lite snabbt om någon vet vilken av alla givare som är den "rätta"? Finns fem olika på Skruvat.se och alla har olika växlingspunkter.
Tacksam för svar om någon vet
2011-07-17, 04:01 #12MiWiGäst
2011-07-21, 02:05 #13
Så där ja, nu var det dags för frågor igen. Var ute och starta bilen. Inget tickande, allt lät som vanligt.. Klurade vidare lite, kollade över givarna. inga direkta lampor som tändes, Körde en sväng, och efter ett tag börja det burra och blinka, stanna och lyfte huvven, inget märkvärdigt, stänger av, startar igen, kör vidare. går någon minut så börjar det igen, förbannad som jag blir trycker jag till på gasen, och se på fan så sluta det. Återgår till att köra lugnt och försiktigt, BRRRRRRRRRRRRR, trycker på gasen igen, och vipps så försvinner det. Detta händer ett par gånger innan jag hinner ställa bilen i garaget.
Nu är jag inte kunnigast i världen, skall jag väl erkänna. Så min tanke är oljepumpen, orkar inte leverera fören man belastar motorn rejält.
Någon som har en annan ide? Tacksam för svar, börjar smått få panik
2011-07-21, 02:47 #14vwjohanGäst
Stort läckage i oljepumpen, som får kompenseras med varvtal. Är ju möjligt...
Låter rimligt
