Resultat 1 till 8 av 8
2011-06-30, 21:21 #1fredde82Gäst
Koppla in dimljus Jetta Mk2
Jag har skaffat dimljus till min Jetta Mk2 och funderar hur jag ska koppla in dem. Det finns ju två lägen på dimljusknappen till bakdimljuset, är det meningen att den även ska styra framljusen? Behöver jag montera ett nytt relä eller finns det förberett någonstans där jag kan ansluta?
2011-07-03, 12:32 #2fredde82Gäst
Ingen som vet hur det funkar?
Verkar ju i alla fall som att strömbrytaren styr fram dimljusen också.
2011-07-04, 12:06 #3
Finns många alternativ, beroende på hur du vill använda dimljusen.
1. koppla dem på bakdimljusen, och används vid dimma, som de är menade för.
2. koppla dem på helljuset, du får mer ljus, men ska vara en nackdel,
för du flyttar automatiskt synen närmare bilen om de är på samtidigt.
3. montera en egen brytare på valfri plats för att kunna styra på/av manuellt,
det är lagligt att köra med position/dimljus dagtid och bra sikt, även om det är
lite 18-årish, så ser det faktist snyggare ut.
Hur du än kopplar, så se till att rikta in dem, har du väl monterat så
kontrollerar de ljusbilden på Bilprovningen och därmed kan du få 2a på besiktning.Volkswagen Club Sweden
2011-07-04, 14:14 #4
Skulle vilja tillägga ett 1B:
Du kopplar dem på dimljusknappen, så att
I 0 läget är allt avslaget. Första läget är det bara org. Dimbakljus och i tredje läget dimljus fram +bak (tror du kan koppla så att du bara har fram också alltså inget bak samtidigt) mät med multimeter vilka pinnar som har kontakt i vilka lägen och koppla sen hur du vill ha det. Biltemas gröna terminalverktyg är bra och billigt om du vill byta plats på stiften i kontakten.
2011-07-04, 19:53 #5
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Dimljusknappens tre lägen:
0: inga dimljus.
1: dimljus fram
2: dimljus fram och bak./Johan - Tidigare Jetta GT 16v
2011-07-04, 23:13 #6
Om någon vill veta... Jag har 2 dimljusknappar på min golf mk2, ingen av dem verkar
fungera, har varit så över ett år och jag har inte orkat bry mig om att ändra :-)
ps. det är fritt fram att anteckna den informationen ;-)Volkswagen Club Sweden
2011-07-06, 09:07 #7fredde82Gäst
Det jag undrar är om det finns förberett i bilen, alltså kablar dragna och plats för relä i säkringsboxen. Det sitter ju en trepolig kontakt kopplat till strålkastaren på varje sida, är det till dimljusen? Vart sitter reläet på de bilar som har dimljus original?
2011-07-06, 09:22 #8
Om du lossar kontakten och plasten under ratten borde det vara enkelt
att kontrollera, börja med kontakten, finns där kablar på båda lägen så
följ kabeln ner till säkringsboxen.
Jag är inte säker, men borde inte samma relä användas för bakdimljus / dimljus ?
Prova att sätta dimljusknappen i de 2 lägena och mät sedan med multimeter på
relät vilka kontakter som ger ström.Volkswagen Club Sweden
