Resultat 1 till 8 av 8
    Tobias Bergqvist
    Jönköping
    02a-låda på gti 16v. färddator?
    Kan jag få alla funktioner i färddatorn att funka med 02a-låda på min gti 16v?
    Isf hur? Vilka delar behöver jag? Artnr?
    mvh
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    Varför skulle inte färddatorn funka med 02A låda, så länge du har hastighetsvajern kopplad ska det funka.
    Janne M
    Luleå
    Jag tror han undrar om "upshift" indicator och bränsleförbrukningsmätaren etc fungerar då åtminstone den första fungerar pga den stora svarta "givaren" som sitter på 020 lådor. Finns denna eller motsvarande på 02A lådorna?
    Tobias Bergqvist
    Jönköping
    har inte kikat så noga, men är väl inte samma 'uttag' för hastighetsmätarvajern?
    Men ja, precis. bränsleförbrukning osv var det jag mest tänkte på.
    Tobias Bergqvist
    Jönköping
    någon måste väl köra med 02a på sin 16v eller?
    hur har ni löst de grejer som inte funkar utan utbyte?
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    Jag har bara en givare på min låda och den är för backljusen.
    Golf G60 har en vajer som ska passa, om jag kommer ihåg rätt.
    Bränsleförbrukningen räknas ut med hjälp av trycket i insuget och kilometerräknaren som drivs av hastighetsmätar vajern.
    Tobias Bergqvist
    Jönköping
    hm, okej. Tackar för svar
    Johan Lindholm
    södertälje
    vajer?
    Citat Ursprungligen postat av mellowd Visa inlägg
    det är annan hastighetsmätar vajer samt hastighetsmätardrev på 02A jämfört med 020.
    du skall ha vajer+drev från en passat passar bolt on på MK2 mätarhus.
    men se till att du får rätt hastighetsmätardrev till rätt låda och uytväxling för att det skall stämma.borde väl gå att kika på "koden" pålådan vilket som är vad.
    vad jag vet så har lådan inget med färddatorn att göra....
    monterade komplett 02A låda+koppling+svänghjul etc på min förra Mk2 16V.
