Resultat 1 till 20 av 25
    mar 2010
    Ben Hogan
    Växjö/Örebro
    Kolla när det är dax för service
    Tjena!
    Jag har en scirocco 1.4 160 hk -09.
    Kan man kolla när det är dax för service på något sätt?
    Just nu står den på longlife service.
    Eller är det enbart med vag com man kan kolla det?
    Jag hittar inget i menyn som handlar om service...
    /Micke
    okt 2008
    Marko
    Det borde stå i instruktionsboken hur man tar fram information om service.
    mar 2010
    Ben Hogan
    Växjö/Örebro
    Det står inget i den. Jag läste på ett engelskt forum hur man gjorde men det funkar inte på min bil. Kanske är olika programvaror?
    Därför slänger jag ut frågan här!
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Hur långt har bilen gått, när servades den senast?
    / Per
    Jerker
    Det ska finnas i din färddator meny. Sätt på tändningen helt utan att starta och gå igenom menyn.
    Siesta ST
    Har också undrat...
    Gick precis ut i bilen , Passat 4Motion V6:a årsmodell 08, och satte på tändningen. Det finns iaf i Passaten en knapp som ser ut som en skiftnyckel. Tryck (om den finns) på den så ser du hur många km alt dagar till nästa service.
    Citat Ursprungligen postat av hoganb Visa inlägg
    Tjena!
    /Micke
    Har just varit ute å kollat - GTI 2010. Högra reglaget på ratten, horisontal pilarna. Gick in i menyn tog mig till "settings". Där gick jag långt ner i listan (vertikalpilen) till "Servece" valde "Info" Då visades antal dagar kvar samt sträckan i KM. Här går det att nollställa med "Reset" om man har gjort service.
    Passade på att byta språk till tyska också. Mer VW mässigt.
    mar 2010
    Ben Hogan
    Växjö/Örebro
    hm det service alternativet finns inte i min meny. Jag har en -09a.
    Den servades på verkstad vi 2300 sedan bytte jag olja och filter vid 3500 och nu har den gått 4800.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Då går den ner på 1500 mils intervaller , vilket inte skadar men kan ju vara bra att veta.
    Okay. Eftersom det sker ett extra ”mellanbyte” olja/filter så rör jag inte ”reset” ändå på denna bilen. Tack för det, definitivt bra att veta!
    mar 2010
    Ben Hogan
    Växjö/Örebro
    Ok du menar att bara för att jag gör ett "byte halvtid" så ändrar den själv intervall från LL till intervall service?
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    När du nollställer på "reset" i färddatorn, går den ner på 1500 mils intervall.
    /Kimmo
    mar 2010
    Ben Hogan
    Växjö/Örebro
    ok jag har ingen reset i färddatorn. Jag har inget som heter service eller liknade överhuvudtaget i menyn för färddatorn. Det var det som var min ursprungliga fråga hur jag skulle kunna kolla hur långt det är kvar till service. Tänkte att det kanske gick att få fram på något annat vis eller att jag helt enkelt inte kan, det var det jag ville veta.
    Tack för alla svar!
    okt 2008
    Marko
    Här är utdrag ur min instruktionsbok, en GTI MKV -08:
    "Läsa servicemeddelanden: När bilen står still, motorn är avstängd och tändningen är påslagen kan du få fram det aktuella servicemeddelandet genom att trycka på knappen "0,0" längre än 2 sekunder. Om serviceintervallet överskridits visas ett minustecken framför kilometer- eller dagsindikeringen. I bilar med textmeddelanden på kombiinstrumentets display visas följande indikering: Service since ---km or --- days.
    Vet inte om det funkar hos dig, kan vara värt ett försök iallafall.
    MVH
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    GTIMKV--> Den mycket enkla och utförliga beskrivningen tycker jag du ska posta till : faq@gtiklubben.nu
    Så får admin slänga upp den på teknikavdelningen.
    En mycket vanligt förekommande fråga som fick ett mycket utförligt svar.
    Tummen upp!
    mar 2010
    Ben Hogan
    Växjö/Örebro
    Toppen tack Marko!
    Mycket bra svar precis vad jag sökte. Borde definitivt sättas upp på teknikavdelningen
    Mvh Micke
    Citat Ursprungligen postat av GTIMKV Visa inlägg
    MVH
    mar 2010
    Ben Hogan
    Växjö/Örebro
    Följd fråga:
    När brukar ni som har LL service få indikering om att det är dax för service?
    Jag räknade ut på min att det lär inträffa efter 29925 km.
    Jag kommer ändra till intervallservice, byter ändå "halvtid"
    Mvh Micke
    Premiss avatar
    Premis
    Surte
    MVH
    Gör du det på en MKV -07 så ställer du om den ifrån variabelt intervall till 1500mil/1år istället vilket jag just råkade göra (så jag tolkar det iaf). Instruktionsboken är väldigt otydlig på detta. Rätt korkad utformad funktion.
    jan 2008
    Evil E
    Sthlm
    MVH
    Bra grejjer! Förstår dock inte att det ska vara så svårt för vissa VW-ägare att öppna instruktionsboken själva när de får problem?!
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Skrev det i inlägg nr 9 , nu är det dessutom bekräftat. ;-)
    Gäller alla VAG bilar där du själv kan nollställa servicen , kan jag tillägga.
