Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Svetsa i rostfritt stål?
2011-06-07, 21:37 #1
Har en Supersprint extraktor som inte har någon Lambdasonds bung på slutet av utloppet och jag tänkte om nån visste vad som händer om man försöker svetsta fast en icke rostfri bung på detta rostfria rör?
Misstänker att det blir komplikationer och ska montera bungen på avgassystemet, men kul att veta, eller om det kanske rentav funkar?
2011-06-07, 21:40 #2
- maj 2008
- Pjerre Gustavsson
- Nyköping
- 422
Fungerar. Dock blir ju den delen inte rostfri.
2011-06-07, 21:54 #3
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
funkar, men som smurfen sa den delen blir inte rostfri. finns specialpinnar med nickel tror jag det är som är gjorda speciellt för att svetsa syrafast och vanligt stål till syrafast. jag köpte ett paket på biltema som funka bra när jag svetsa slutröret på min. blir inte lika snyggt som riktig tig men det hamnar ju inte på nått synbart ställe i alla fall.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Sve...ostfria-10-st/Styrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2011-06-07, 22:49 #4
Så det funkar alltså? Trodde att det rostfria stålet kanske hade en annan sammansättning än vanligt stål vilket skulle göra det svårt att smälta ihop materialen. Tror det blir i avgassystemet iallafall dock. Har ingen större lust att riva ner grenröret. :P
2011-06-08, 00:45 #5
- Mattias
- 2 135
inga problem alls att svetsa.. du borde egentligen använda P5 tillsats som är gjort just för blandskarv av 304/304L och diverse svarta legeringar..
MEN, vanlig 316L tillsats funkar prima.. svetsen blir riktigt stark, dock ganska hård och lite mer sprickbenägen än om rent material hade använts, men ingen fara i detta fall.
på lång sikt kan du få bekymmer med korrosion.. rost.. då även det rostfria runtikring den svarta biten kommer att bli icke-rostfritt och börja rosta.. du har lyckats av-ädla den rostfria extraktorn!
2011-06-08, 18:04 #6
2011-06-09, 08:59 #7
- maj 2008
- Pjerre Gustavsson
- Nyköping
- 422
Varför inte skaffa en rostfri lambda mutter och svetsa fast med rostfria pinnar eller tråd.
Då är allt rostfritt som innan. bara det att du behöver stålborsta av svetsen efteråt oxå annars rostar det iallfall. Fast jävligt sakta.
2011-06-09, 09:16 #8
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
och använda en stålborste med rostfria borst annars så smittar du likt förbaskat ner det rostfria materialet.....
2011-06-09, 22:11 #9
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
2011-06-10, 00:59 #10
- Mattias
- 2 135
sprider sig som en löpeld.. fast väldigt sakta..
2011-06-10, 09:28 #11
Tror jag svetsar i avgassystemet iallafall... :P
2011-06-10, 11:00 #12
lambdan får inte sitta för långt bak på systemet.. så dra i den i extraktorn.. gärna där alla rör går ihop till 1
2011-06-10, 18:40 #13
Det blev i grenröret iallafall även fast det förmoderligen kommer börja rosta som småningom. Men å andra sidan så är inte min supersprint ny heller. Hittade den för 800 spänn på skroten och nu har den faktiskt börjat rosta här och var. Sen fick inte sonden plats nån annanstans än just där i slutet av extraktorn heller för karossen var i vägen överallt annars.
2011-06-11, 09:27 #14
- maj 2008
- Pjerre Gustavsson
- Nyköping
- 422
Kalas...
