Resultat 1 till 20 av 21
2011-05-29, 18:41 #1golfgti16vGäst
passar 1,8t motorblock aeb och en kr 16v topp
hej passar 1,8t motorblock aeb och en kr 16v topp och om det gör det vad skulle det bli för komp?
2011-05-29, 20:14 #2
Vet att 20v toppen passar på gamla blocken men det involverar igensvetsning av några oljekanaler eller nåt. Vettesjutton om det går tvärt om dock. Jämförelse bilder mellan ett 1.8t block och en 16v topp kanske skulle hjälpa om nån har?
2011-05-30, 18:42 #3
Med stor sannolikhet kan du klämma dit en 16v topp då motorfamiljerna är snarlika. Du kan nog behöva slå ut ett eller två styrstift i toppen på blocket.
Du behöver också fräsa ut för insugsventilerna i kolvarna ( jag tror att avgasventilerna går fritt) du behöver en topplockspackning för AEB motorn för tar du en för 16v motorn kommer du att få läckage av vevhusgaser mellan topp och block.
Sedan vad vinsten är att sätta dit en gammal och designmässigt mindre bra 4v topp på detta blocket jämfört med 20v toppen ser jag inte.
Vinsten jag kan tänka mig är att du får en inbyggd triggerlösning på köpet med bottendelen
Jag har däremot gjort så som kim_gulle har skrivit. Jag har svetsat upp en ADR topp så att jag kan sätta dit den på ett 2E block.
bild nedan på min topp på vad som krävs att fyllaigen och flytta.
2011-05-31, 08:36 #4
2011-05-31, 19:59 #5
Om man skall bygga en "riktig" NA 20v motor kostar det tyvärr en slant då man måste kasta tryckarna åt skogen samtidigt som man slänger avgasventilerna då dessa är undermåliga redan i orginalutförande.
Mekaniska tryckare och solida avgasventiler.....
2011-06-01, 16:10 #6
2011-06-01, 16:49 #7
Köp en 20V sugmotor och kasta på ett 10000Rpm kitt.
Men se till att ha en tjuck plånbok att slanta upp ur bara =)
2011-06-02, 10:05 #8
2011-06-02, 10:24 #9
Passar Mk II 16V rakt ner i en Mk I?
Eftersom det endast är mindre modifieringar för att få en 20V ner i en Mk II och samma sak för att få en Mk II 16V i en Mk I så ja. Då 1,8T-motorn är ganska lika 1,816V-motorn så blir det inte stor skillnad.
Hur man än gör får man montera RÄTT motorfästen för bilen.
2011-06-02, 14:23 #10
2011-06-02, 17:54 #11
Nä men på de nyare bilarna sitter det annat motorfäste.
Det jag ville komma till är ju att man får ju modifiera hur som helst.
Då kvittar det ju , för det är inte "bara" även om man kan tycka det.
Ganska lätt är det ju hur som helst om man bara kan skruva och bygga lite.
För att anpassa till Mk I får man ju trixa lite hur som helst!
2011-06-02, 20:45 #12
En 16v motor är ju busenkel att klämma ner i en mk1 eftersom blocket har dem hål som krävs för motorfästet på höger sida. Nya blocket på 20v motorerna har ju inte dem. Har sett nån med en scirocco som visade hur man skulle bygga ett fäste för att det skulle passa i bilens orginalfästen. Såg inte så fruktansvärt svårt ut men ändå mer trixande. Vore ju jävlarns fränt med en högvarvande 20 ventilare på typ 220 häst, men dyrt blir det.
2011-06-04, 11:57 #13
Det kostar att ligga på topp.
Kan tänka mig att det är lika mkt jobb att få in 20v i mk2 eller mk1, bara fram med svetsen o fantasin.
2011-06-04, 22:33 #14
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Utgår man från en tidig 20v så är blocken snarlika och då finns hålen.
2011-06-05, 00:29 #15
2011-06-06, 09:56 #16
En av 20v sugisarna har motorkod ADR, den är längsmonterad av den äldre "bastard" varianten så man behöver byta tråg och oljepickuppen.
2011-06-06, 10:24 #17
2011-06-06, 11:14 #18
Du tar tråg och pickup från en äldre motorfamilj så som 16v maskinerna är ifrån typ ABF,9a,ACE etc....
ADR,AEB ... är "bastarder" då de var ett mellanting en ny design av topp på en gammal design av block innan motorfamilj 06* slog igenom fullt.
Tråg från motorfamilj 058 och äldre varianter passar mellan varandra bra medans 06* inte funkar alls vad gäller tråg etc..Senast redigerad av magoo den 2011-06-06 klockan 11:26.
2011-06-06, 18:08 #19
2011-06-06, 20:28 #20
- Henrik Camitz
- Varberg
- 307
står på blocket, annars så är alla 058 med extern vatten pump ,nyare är med intern på kamrems sidan
