Resultat 1 till 13 av 13
2011-05-23, 13:06 #1nr82Gäst
Bilen dör på tomgång, polo gti -97
Tjena. Jag har en polo gti 1.4 -97 med ett problem. När jag kommer körandes och fram till rödljus eller till en rondell tex så dör bilen när jag kopplar ur. Det är inte alltid den gör det. Bilen startar alltid utan problem efter det hänt. Har fått flera tips om att det kan vara tomgångsmotorn i spjällhuset. Några här som har tips?
2011-05-23, 13:31 #2
Tomgångsmotorn, lös/avbruten/sprucken vacuum-slang, eller någon slang eller anslutning till vevhusventilationen?
Kan ju även kanske vara något fel med bränsleblandningen som gör att den går snålt?
Går den som vanligt på tomgång efter uppstart och vid körning?Volkswagen Club Sweden
2011-05-23, 20:14 #3nr82Gäst
Den går helt normalt annars. Tomgångsmotorn sitter med spjällhuset och det är det jag tror det är. Var och läste av felkoder innan idag och fick fram att varvtalsgivaren var det fel på. Men är osäker på att det kan vara den.
De där med vevhusventilationen, den sprutar ut överbliven olja rakt in i luftfiltret, ska det vara så?
2011-05-23, 20:44 #4polomannenGäst
Gör rent gasspjället och se till att grundinställa den.
2011-05-24, 11:51 #5nr82Gäst
Är det vag-com som gäller om man ska grundinställa den?
Enligt Möller så går det inte att grundinställa/återställa den.
2011-05-24, 21:53 #6polomannenGäst
Jo med VAG com kan man ställa in den......
Men har den visat några felkoder då..????
2011-05-24, 23:37 #7nr82Gäst
Nej, den har inte visat felkoder på spjällhuset..
Får väl börja med att byta vartalsgivaren
2011-05-30, 14:11 #8nr82Gäst
Ok, bytte varvtalsgivaren i torsdags men det var inte det som var problemet..
2013-01-31, 07:05 #9jönsGäst
Sådär nästan 2år senare så undrar jag: Vad var felet?
2013-07-23, 11:23 #10
2013-07-24, 07:09 #11polomannenGäst
Då hade jag rätt allafall.
2013-07-24, 13:00 #12
- okt 2012
- Tony Jensen
- Strängnäs
- 86
Ska byta spjällhus i min polo gti i veckan har samma problem tomgången är inte alls med i matchen. Går det att grundinställa spjället utan vagcom?
2014-01-22, 15:56 #13felixGäst
Löste det sig för dig också genom bytet av spjällhuset?
