Resultat 1 till 3 av 3
2011-05-21, 11:16 #1
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 414
Släpvagnskontakt byte Sharan -05
Har haft en säkring som smällt med jämna mellanrum när det varit fuktigt och som misstänkt var det släpvagnskontakten som är boven, eftersom den tyvärr är helgjuten (westfalia) blir det till att byta istf att göra rent och packa in fett... Frågan är då om det räcker att köpa en Noname kontakt och koppla in på kablarna eller om det blir att bita i det sura äpplet och köpa en komplett sats för nästan 1000:- :-(
Egentligen var jag sugen på att byta till en 13 polig men då blir det 2000:- och omkodning enligt vanligtvis felunderrättad källa.
Vad säger expertisen?
2011-05-21, 15:52 #2
Går alldeles utmärkt att bara köpa en "no name" och byta ut denna mot den som sitter, du klipper bara lös kablarna från den gamla.
Sen ang 13-polig kontakt så stämmer de uppgifter du fått , kabelstam samt styrdon för drag måste bytas samt omkodning.
Skickat från min iPad med Forum RunnerVW Golf 7 -16
VW Jetta 2 -85
Yamaha XV950R -15
2011-05-21, 17:46 #3
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 414
Tack för svaret!
Då ska jag ut och leta rätt på reservkontakten jag har liggande i husvagnen ifall att :-)
Antar att felkoden den defekta kontakten satt enkelt kan raderas med VAG Com efter bytet.
