Ämne: Hög tomgång...2000 rpm
2011-05-16, 20:24 #1andgusGäst
Har "lite" hög tomgång på min Golf cab....ca 2000 rpm.
Har haft loss alla givarkontakter, sprayat startgas för att hitta tjuvluft, men inget resultat. Nån som har nåt tips?
/Anders
2011-05-18, 06:52 #2andgusGäst
Verkligen ingen som har något tips?
Nån som vet om man ska få nån effekt på att ta loss kontakterna till givarna?(kallstart m fl...)
Jordar givarna eller bryter de strömmen?
Hilfe bitte!
/Anders
2011-05-18, 12:02 #3
- Fredrik Jönsson
- Borlänge
- 210
Om du har K-jetronic..
Testa kläm ihop slangen till luftsliden på baksidan av insuget, då kan tomgången sjunka. Lufstliden kan kärva och stanna i öppet läge. Fungerar den okej så ska den sakta stänga sig (på ca 3min) vid kallstarter. Funktionen kan du kolla om du skruvar bort denna och lägga på +12V samt jord på stiften och kika i röret och se om det rör sig
2011-05-19, 17:32 #4
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Tändningen kan också påverka varvtalet lite, har du kollat den?
Annars kan det vara luftsliden som sagt.
Tar man bort kontakten på kallstarten ska den stänga, men den borde vara stängd redan innan så det borde inte bli någon skillnad./Johan - Tidigare Jetta GT 16v
2011-05-19, 19:35 #5
Kolla om tomgångsskruven finns kvar. Om o-ringen är gammal och torr kan den skruva ut sigsjälv. Jag har själv tappat en sån ;-).
Sent from my E10iVWCS - Volkswagen Club Sweden
2011-05-22, 09:45 #6andgusGäst
Tomgångsskruven är på plats.
Ska kolla slangen till sliden.
Kan det vara spjällägesgivaren?Har haft loss kabeln men man kan kanske inte kolla funktionen på så enkelt sätt?
Nån som vet hur man kan utesluta/ringa in ett fel på denna?
/Anders
