Resultat 1 till 9 av 9
2011-05-15, 10:00 #1
- Jesper Öberg
- 4263
- Umeå
- 46
Jetta utan tomgång och misständer
Motorn är en RP och man måste ha gas för den ska gå igång sedan går den ojämt när man håller jämn gas och rycker nåt jävulskt. Sitter väl ingen tomgångsmotor på dessa? Förslag?
Mvh Jeppe
2011-05-15, 10:20 #2
Börja med att kolla förgasarfotspackning (om du har förgasare, vissa har kanske insprut? och insugpackning
och leta efter sprickor och hål, syns inget kan du prova att spraya med startgas på dessa med motorn igång,
hör du motorn varva upp så har du en läcka med tjuvluft.
Den blå givaren på vattenstosen fram på motorn kan vara trasig
Kom problemet bara eller har något arbete utförts på motorn?
När byttes stift, rotor, födelarlock, tändkablar, bränslefilter, bränslepump senast?Volkswagen Club Sweden
2011-05-15, 10:34 #3
- Jesper Öberg
- 4263
- Umeå
- 46
Förgasarfotspackningen är bytt för en månad sedan och även den blå givaren då den gick skitdåligt för ett tag sen. Har gått jättebra sedan dess men helt plötsligt började den tokrycka så nu är det ett nytt problem. Bytte även stift och bränslefilter. Rotor och fördelarlock är bytt för något år sedan och ser fint ut.
2011-05-15, 12:10 #4
- Jesper Öberg
- 4263
- Umeå
- 46
Sitter ju många kontakter på förgasaren, är det någon av dom som har med tomgången att göra?
2011-05-15, 17:44 #5
Fått tipset av andra att kolla kontakten framtill på fuggen,
den som sitter lite snett riktad mot locket i ventilkåpan.
Jag hade likadant problem med min mk3a, liknande motor,
löste sig inte förrän jag bytte topp-packning och då även upptäckte
att den drog tjuvluft vid en av insugskanalerna, hade sprutat startgas
på insuget men hittade inget då.
Kolla även den svarta hårda slangen som går mellan insug och bromsservon,
vet inte exakt vilken funktion den har, men har även fått tips om den tidigare.Volkswagen Club Sweden
2011-05-15, 18:08 #6
- Jesper Öberg
- 4263
- Umeå
- 46
Har kollat och sprutat 5-56 på alla kontakter nu och undersökt vacumslangar men blir ingen skillnad. Kanske måste köpa en annan förgasare och testa. Känns ju lite drygt om det inte är den som är felet dock.
2011-05-16, 20:14 #7
- Jesper Öberg
- 4263
- Umeå
- 46
Hittade felet. Var en kabel som gått av på en kontakt som sitter på förgasaren.
Mvh Jeppe
2011-05-16, 20:20 #8polomannenGäst
till den svarta modulen eller hur..????
2011-05-23, 20:44 #9
- Jesper Öberg
- 4263
- Umeå
- 46
Den stora kontakten på höger sida sett framifrån.
