Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Spjällhus byte.
2011-05-10, 21:23 #1SanniGäst
Spjällhus byte.
Har köpt nytt spjällhus till min polo 16v gti 98 och jag tänkte byta den själv,försöka iaf.Min fråga är , är det nåt jag borde tänka på när jag byter den,nåt som man ska vara extra försiktig med?
2011-05-10, 21:42 #2polomannenGäst
Bara byta sen ska den grundinställas med datan....
2011-05-10, 22:07 #3SanniGäst
Aj då, måste fixa data då.d var inte bra.
2011-05-10, 22:33 #4
Om jag inte miss minner mig så ska du bara kunna slå på tändningen och låta den vara på några minuter så ställer den in sig själv...kan vara så att du måste ha motorn drift varm (80gr +).
2011-05-10, 22:46 #5SanniGäst
Ska testa det först.annars får man köra den till nån som har datorn.
2011-05-11, 20:18 #6polomannenGäst
Det går inte mini_me utan det måste ställas in.
2011-05-12, 19:11 #7SanniGäst
Nu har jag bytt den och polomannen du hade rätt den varvar nu som en hungrig tjur hehehe.Vet nån om mekonomen kan ställa in den? Eller kanske någon annan?(billigt). Det är lång vänte tid hos vw och är i behov av bilen ganska mycket.
2011-05-12, 20:41 #8
- jul 2010
- Roger
- Svinninge
- 22
Om du kan tänka dig att komma till Arninge i Täby under fredagen så skall jag försöka hjäpa dig med Vag-Com.
Gå in på min profil och skicka ett mail.
Roger
2011-05-13, 10:40 #9polomannenGäst
Eller så finns jag i Märsta kan också hjälpa dej med det.....skicka pm isåfall.
2011-05-13, 17:57 #10
- Mattias K
- 183
Eller jag i Järfälla .
2011-05-13, 22:21 #11polomannenGäst
2011-05-14, 01:26 #12
- Mattias K
- 183
Javisst Frasse, kanal 60 . Gjorde det på Lupon nyss och det funkade bra!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._using_KW-1281Senast redigerad av mattiask den 2011-05-14 klockan 01:43.
2011-05-16, 17:03 #13SanniGäst
Mattias tack för hjälpen.Fan undrar vad felet kan vara,spjällhuset är helt ny från tyskland.
