2011-05-08, 11:48 #1
- okt 2009
- Henric Hård
- Mjölby
- 11
Kan inte öppna dörr 2006 passat.
Så höger bakdörr har strulat lite ett tag att öppna utifrån men nu har den lakt av helt och kan inte öppnas varken utifrån eller innefrån!!
Vad har jag för allternativ?
Måste jag skruva bort dörren från gångjärnen eller vad?
ps vart kan man köpa led lampan till backspegel blinkersen billigt?
2011-05-08, 20:36 #2
- okt 2009
- Henric Hård
- Mjölby
- 11
efter en dags jobb och en massa svordommar så är det löst...
2011-05-08, 21:29 #3
...och du gjorde?? =)
2011-05-09, 09:01 #4
Berätta gärna, en tjejkompis har samma problem och hon har frågat mig om jag kan fixa det.
Så jag skall kolla på det om någon vecka, så tips mottages gärna.
2011-05-09, 22:03 #5SärkeläGäst
byt vajern som sitter inne i dörrn.. dom kärvar.
2011-05-09, 22:13 #6polomannenGäst
Blinkers lampan köper du på VAG.
2011-05-15, 10:29 #7
- okt 2009
- Henric Hård
- Mjölby
- 11
problemet va att att kulan som sitter på vajern hoppat ur sitt läge vid insidan på handtaget, nån hade vart rolig och satt på barn lås på dörren vilket gjorde att jag inte kunde öppna inne från.
men ialla fall jag fick börja med att ta bort listen till rutan, sen lyste jag ner ned och såg vajern, tog en lång smal grej med krok på och fick upp den så jag kunnde dra i vajern med en tång vips så öppna sig dörren.
Sen börja det jobbiga, jag fick demontera dörrsidan, plåten som satt innanför, vajern till rutan, ta bort rutan , ta bort den ena listen som rutan åker i, ta bort låskistan och centrallåsenheten där såg jag att armen som vajern sitter i kärva så smörjde upp den och monterade i vajern i sittläge och monterade bakvänt, tog typ en dag
Mvh Henke
