Resultat 1 till 15 av 15
    Henrik Camitz
    Varberg
    oljetrycks problem 16v tråg
    Ni som kör mycket bana ,har ni några problem med oljetrycks fall i kurvor?
    har efter dagens hjulinställning pressat den hårt både i rondeller å lite andra snäva kurvor
    å motorn tappar allt tryck i nån sekund ,tappar aldrig om jag gasar på rakt fram
    bilen i fråga är min lupo bestyckad med
    aeb 1.8t motor ,16v tråg ,16v olje pickup.
    Denna orginal pryl har jag monterad sen innan
    Olje nivån var dock på halva stick så har hälllt på 0.5liter men tror knappast att det hjälper
    ,hur har ni andra löst det?
    ska väl tilläggas att min motor inte är lutad bakåt som orginal är ,kanske behöver jag hälla på lite extra olja då man får i mera om den är lutad om man går efter olje stickan ,nu får jag i exakt 3.5liter på full sticka
    Janne M
    Luleå
    Brukar väl lösas med bafflar med gångjärn etc svetsade i tråget, eller ett schrick alu oljetråg.
    http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/p...m_Oil_Pan_4cyl
    http://www.bar-tek-tuning.com/SCHRIC...m+Oelwanne.htm
    Henrik Camitz
    Varberg
    Ja det e ju klart d bästa alternativet.
    Jens rotade fram nån orginal plast baffel pryl som trycks på pickupen ,ser ut att funka rent teoretiskt så det får bli att testa den innan jag börjar fundera på
    att svetsa i bafflar
    Janne M
    Luleå
    Jag har en sån plast mojäng på min pump och jag har inte märkt av några problem vid tighta kurvor eller konbana.
    Henrik Camitz
    Varberg
    donade till det idag ,bafflen enligt ovan fick kapas till lite så plasten runt pickupen fick plats ,vore ju banan om d inte funkade nu
    Jens
    Varberg
    Citat Ursprungligen postat av Vr6Turbo Visa inlägg
    Pix or it didnt happen
    Henrik Camitz
    Varberg
    mr dohc: inga bilder behövs för dig!
    du ska få sitta med som en tallrik fil i kurvorna iställlet å glo på oljetrycks mätaren
    Lars Höstner
    Sthlm
    Citat Ursprungligen postat av Mr dOhC Visa inlägg
    Word!
    Henrik Camitz
    Varberg
    spinger ut direkt och tar ner tråget igen och knäpper några bilder åt er NOT
    Lars Höstner
    Sthlm
    VAF*N! Du är ingen riktig kompis... ;P
    Henrik Camitz
    Varberg
    hehe det är väl inget spännande att titta på ändå
    Henrik Camitz
    Varberg
    samma problem! men.... hehe jag har nog missat en viktig detalj i ombyggnaden ,16v tråg och pickup ,men har ju fasen inte bytat olje stickan
    ,rotade fram en från Jens gömmor å fann denna som (om jag minns rätt) är från en 2.0 16v block ,till vänster aeb 1.8t
    Lär få i typ en halvliter mera olja nu Blir skogs tokig om d inte funkar nu
    Medlem Sweepers avatar
    dec 2009
    R.S
    Kävlinge
    Intressant! hoppas de hjälpte
    Henrik Camitz
    Varberg
    d gjorde det
    dec 2009
    R.S
    Kävlinge
    Skönt att det löste sig!
