Resultat 1 till 5 av 5
2011-05-01, 13:19 #1ZeeetaGäst
Fälgar till golf V GTI, vad passar?
Har en otrolig fälgångest! Letar lite annorlunda fälgar till min Golf V GTI -05 och har fastnat för Mercedes monblocks fälgar. Har hittat några olika alternativ på blocket bla. En uppsättning 18*8 på två fälgar och 18*9 på dom andra två med ET38 på alla. Samt en uppsättning 18*8 ET31 på alla. Är dock väldigt osäker på om dom kommer passa, då jag även har uppgraderade bromsar fram som bygger ut någon centimeter på bredden. Hittade en bild på nätet där dom klämt dit merca fälgar med specen 18*8.5 ET44 fram och ET38 bak som sitter hur bra som helst.
Någon som kan dehär och vet om någon av dessa fälgar som kan passa min bil?! Kanske har erfarenhet?
Mvh Tomas
2011-05-01, 16:57 #2
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
Jag har porsche fälgar på min Golf 6 och med spacerplattorna så har jag ET 42 fram och 37 bak. Då ligger fälgarna exakt med plåtkanten, fram ligger den till och med någon mm utanför
ang mercedes fälgarna så passar dom säkert bra om du hittar fälgar med 18*8.5 ET44 fram och ET38 dock så är nog inte navhålet det samma som golfen
2011-05-01, 17:29 #3ZeeetaGäst
men kan det finnas risk för att navhålet är för litet? Annars brukar en "plastring" lösa problemet med navhålet?
Har också letat efter en uppsättning klassiska porschefälgar, brukar dock vara standard en två av fälgarna är på tok för breda för golfen..
2011-05-01, 22:55 #4
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
jag köpte mina fälgar hos http://www.design911.co.uk jag bara skrev attt jag ville köpa 4 fram fälgar och det var inga problem
vad jag har hittat på denna sidan http://www.dackgrossisten.se/BultCirkelGuiden.aspx
så har vw har 57,1 mm och mercedes har 66,6 mm så det borde ju bara va att sätta dit några ringar
2011-05-01, 23:15 #5ZeeetaGäst
tack för hjälpen Åkesson! ska kika vidare på fälgar..
