Resultat 1 till 11 av 11
2011-04-30, 10:22 #1jönsGäst
Flytta över "fästen" för drivaxel på vxl-låda
Håller på och byter vxllåda i en mk1a och stötte på lite patrull som jag inte vet hur jag ska lösa.
Vet att ni vet här så jag tänkte slänga in en fråga.
De fästena som håller sjävla drivaxeln i vxllådan saknas så jag får väl flytta över dem... men frågan är hur man ska göra detta.
Se bilder:
Från den:
Till den:
Och in i den:
Senast redigerad av jöns den 2011-04-30 klockan 10:26. Anledning: Biderna fungerade inte riktigt!
2011-04-30, 12:16 #2
Har för mig att det är en u-formad "avdragare" ett böjt järn med gängstång i mitten men är inte säker, finns folk med bättre koll.
2011-04-30, 21:19 #3
Helt korrekt Janne...finns ett special verktyg för detta (VW nr). In till närmaste VW åf med ett lass bullar och lådan i bakluckan så löser det sig...problem med gamla saker är att den vill åka ut igen när man pressat på den (den ska stanna) och då blir det lite knepigt att sätta dit låsringen.
Svårt att förklara hur det ser ut...ska googla lite.
2011-04-30, 21:22 #4
Älskar google...=)
2011-04-30, 21:24 #5
Din första bil lirar inte men här är den:
2011-05-01, 07:57 #6jönsGäst
Så då gäller det att åka och låna ett sådant litet verktyg.
jag ska ringa dem på måndag och se om de har ett...
Men då är den bara tryckt dit och sedan en låsring..?
Jag ser alla tre bilderna nu,, men den enda var lite bråkig ibörjan.
2011-05-01, 08:45 #7
Precis...tanken är at t den ska gå på trögt och stanna kvar av sig själv mer eller mindre men med tidens tand så brukar dessa gå väldigt lätt av och på och vill således fjädra ut innan man får på låsringen. Dock så verkar det där verktyget funka bättra än det som är original som ser lite olik ut nu när jag tänker efter...löser sig nog ska du se=)
2011-05-01, 17:05 #8jönsGäst
nu tittade jag bara lite snabbt på det så jag kan inte svära på det men jag såg ingen låsring vad jag kommer ihåg.
Tittade som sagt inte så noga. Det är ju även någon packbox där och det väl lämpligt att byta dem med kan jag tänka mig.
Hemskt så struligt det blev nu. . .
Vad heter det som man ska montera på splinsen så jag har någon att hänvisa till. Dvs den "koppen" som man skruvar drivaxeln i. .. den jag ska flytta över...
2011-05-11, 21:37 #9jönsGäst
nu var jag ute lite snabbt och drog i det igen och det är en plastplutt i hålet som agerar tätning som jag inte vågar slita i för mycket. . . känns som om den går t helvete får jag aldrig tag på en sådan igen.
någon som vet hur jag får loss den.
Pratade förövrigt med vag här och de var sådär sugna på det... lite mutter och ett "testa först med något annat"... härligt. . . !!
2011-05-14, 07:57 #10jönsGäst
växellåda med 5 pt passar inte! det är en 020 301 103. ska se vad det är för låda snart.
knutflänsen som satt på originallådanpassar inte på den andra. dock vetj ag nu hur man gör när man ska flytta över dem.
eller de passade men de gick inte in så långt så man fick dit låsbrickan, och så såg packningarna helt annorlunda ut. Dvs detta går inte...
En plastplugg som man tar bort, sedan en låsbricka som man får mecka bort och sedan är det bara att ta bort. behöver inte någon avdragare eller något sånt.
2011-05-14, 08:06 #11jönsGäst
http://www.4crawler.com/Diesel/VW_02...smission.shtml
det var ju en trevlig sida med.
