Resultat 1 till 12 av 12
2011-04-24, 22:46 #1WoodpeckerGäst
Polo -97 sänkt med coilovers: att tänka på?
Jag har köpt en Polo -97 sänkt med coilovers och har börjat fundera på vad detta egentligen innebär. Bilen går stabilt och den stabiliteten vill jag gärna behålla då jag läst att Polo i original har en tendens att svaja på vägen. Det som inte är lika positivt är komforten vilket lämnar mer att önska, det blir väldigt studsigt och hårt. Grusväg verkar vara direkt olämpligt. Jag oroas även av huruvida däcken kan tänkas ta i stänkskärmarna.
Jag funderar dels på om jag bör låta höja bilen maximalt. Enligt förra ägaren går den att höja 5 cm med nuvarande coilovers. Vilka för respektive nackdelar finns?
Dels funderar jag på om jag måste ordna speciella vinterdäck/fälgar eller om vanliga 13" till Polo fungerar trots att bilen är sänkt?
2011-04-24, 23:37 #2
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Hade coilover på min polo. Va inga problem men 13" på.
Hade 195/50-15 på annars. Valsade förvisso mina skärma.
Tror jag har orginal fjäderben kvar fram om du vill ha dom.
Bara du betalar frakten. Dom ä i fint skick.
För även om du höjer den kommer den fortfarande vara lika hård om inte hårdare.
För du höjer den genom att spänna fjädrarna.
2011-04-25, 10:42 #3WoodpeckerGäst
Tack för ditt svar! Det blir bara krångligare och krångligare, men det var bra att jag fick veta att den inte blir mjukare av höjning av coilovers. Tar det mer tid att byta till original än att höja coilovers?
Generöst av dig att erbjuda dina original fjäderben! Är det allt som behövs för att byta tillbaks till original dämpning?
2011-04-25, 14:15 #4
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Orginal fjäderbenen är ju bara att skruva dig.
Å troligen behöver du göra en hjulinstälning. Men det behöver du nog även om du bara höjer den. Efter som du ska höja den ganska mkt vad jag förstår.
Men annas tar det nog kanse en 30 min att höja upp den. Så prova det först.
2011-04-26, 19:58 #5WoodpeckerGäst
Jag har besökt ett par bilverkstäder idag angående ett annat fel, men jag passade på att fråga om sänkningen när jag ändå var där.
Första stället (seriöst) tyckte jag absolut skulle höja maximalt bak då han påstod att "eftersom det inte går att göra hjulinställning bak på denna bil sliter däcken snett". Han pekade givetvis på bakdäcken vilka är snedslitna, men enligt tidigare ägaren har däcken tidigare suttit på en annan bil. Om bilmekens påstående stämmer vet jag inte, och än mindre vet jag om tidigare ägarens påstående om att däcken suttit på en annan bil och slitit snett stämmer.
Som det är nu lutar det åt att göra så lite som möjligt med bilen och köra den sänkt som det är idag, om jag kan göra det i förvissningen om att andra delar inte tar onödigt mycket stryk pga. sänkningen. Kan jag fortsätta köra sänkt utan att de nya bakdäcken sliter snett?
Andra stället (mindre seriöst) provkörde bilen och konstaterade därefter att "någon hjulinställning behövs inte". Kan man verkligen känna det genom att bara köra bilen?
Därtill påstod han att bilen ej går att höja pga. att den är sänkt som den är sänkt, men om det stämmer gissar jag blir svårt att dementera utan att se bilen...
Han svamlade sedan något om att jag behöver köpa speciella racingdäck. Är det inte bara att gå på dimensionerna? 165-50-15 borde ge t.ex. http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.p...121&sowigan=So
2011-05-04, 07:48 #6WoodpeckerGäst
Jag har nu lämnat in bilen för återställning till original. Mekanikern påstår att jag inte behöver göra hjulinställning efteråt, men allt jag tidigare hört gör gällande att hjulinställning måste göras vid höjning eller sänkning. Mekanikerns argument är att han inte rör den delen på bilen som har med hjulets vinkel att göra.
Vad gäller?
2011-05-04, 08:02 #7
Haha! Måste ha speciella racingdäck, snacka om att försöka lura på folk grejer!
Men hjulinställning lär behövas om du höjer upp bilen. Stämmer bra att det inte går att justera bak iofs eftersom det sitter en hel axel med bärarmar där.
Sent from my E10iVWCS - Volkswagen Club Sweden
2011-05-04, 10:33 #8WoodpeckerGäst
Ja verkligen. Jag har insett att det där är en riktig snackare...
Jag blev hoppfull när den nya mekanikern sa att jag inte behövde göra hjulinställning (men noteras bör att han inte vill ansvara om hjulen ändå sliter snett). Mitt problem är bara att jag egentligen kan för lite för att bedöma saken själv. Jag kan få inställningen för 400 kr, och däcken jag köpt är helt nya. Min idé var att köra utan inställning men hålla koll på hur däcken sliter.
Hur hade ni gjort?
2011-05-04, 11:09 #9
400 är billigt. Jag hade gjort inställningen.
2011-05-04, 12:59 #10
- Mattias K
- 183
Vet inte hur Polo är med originaldämpare, men min Lupo var så svajig att jag blev åksjuk i rondeller innan bytet till coilovers . Fast jag föredrar ju stenhårda bilar också. Hursom helst bör du göra framvagnsinställning om du byter stötdämpare eller höjer/sänker coilovers mer än nån cm.
2011-05-04, 13:46 #11
Vill du ha bilen mer stabil men med samma komfort kan du sätta grövre krängningshämmare fram och bak.
2011-05-04, 21:38 #12WoodpeckerGäst
Nu är ändringen genomförd, och svajig blev den så jag ska överväga ditt tips JanneM. Men jag ska avvakta tills jag fått hjulinställningen genomförd, som det var nu måste jag hålla ratten snett för att bilen ska gå rakt. Inget vidare antar jag...
Nu fick jag lite delar över som ska säljas. Dels är det coiloverserna som är i bra skick. De är justerbara och jag har verktyget för att justera dem.
Dels är det 4 st BMW-fälgar med två ok däck sommardäck, skulle gissa på 3 mm men jag måste mäta. De andra två däcken är slut.
Vad tror ni dessa saker kan vara värda? Om någon har mer info om speciellt coiloverserna, typ fabrikat eller till vilka bilar de (bör) passa skulle det uppskattas!
Bilder finns här:
Högupplösta bilder RAR: http://www.megaupload.com/?d=5W0MSKHG
