Resultat 1 till 18 av 18
    Mange
    Däcktrycksmonitor fel - förslag på lösning?
    En Golf GTI 2006 där symbolen för däcktrycksmonitorn tänts. Normalt trycker man på SET knappen och så nollställs den. Men inte denna gången. Nu blinkar den bara till och förblir tänd.
    Har provat koppla bort batteriet för att se om det skulle nollställa, men utan resultat.
    Var sitter sensorerna som detta system bygger på? Hur felsöker man detta system?
    Mvh
    Magnus
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av Mange Visa inlägg
    Mvh
    Magnus
    Kolla så du har rätt lufttryck i samtliga däck?
    Systemet läser hjulvarv/rullomkrets på hjulen med hjälp av ABS sensorerna, mindre luft i ett däck = Mindre rullomkrets dvs hjulet snurrar snabbare än övriga hjul.
    Lyser andra lampor ex ABS/ESP?
    Hjälper ej kontroll av lufttryck samt en knapptryckning så är det en felminnes avläsning som gäller.
    Mange
    Tack för svaret! Det är endast denna symbol som lyser. Ska kolla däcktrycket, återkommer.
    Mvh
    Magnus
    Fredric Andersson
    Finspång
    Även om något däck har lägre tryck än de övriga så borde signal för övervakning slockna direkt när knappen hålls inne.
    Systemet räknar rotation på hjul, men ger bara signal efter en tids körd sträcka.
    offtopic:
    Har bara använt "SET"-knappen efter kontroll av jämt däcktryck. Vet någon hur systemet fungerar ? När man håller inne "SET", nollställer man då bara eventuell varning eller säger man till att "jag vill bibehålla aktuell uppsättning" ? Dvs skulle tre däck ha 2.8 bar och det fjärde 2.0 och knappen hålls inne, förstår systemet då att man villl ha det så eller varnar det efter ett tag att ett hjul roterar mindre än de övriga ?
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Systemet är kalibrerat efter inlärda parametrar , dvs hur många hjulvarv det får skilja mellan hjulen innan systemet anser att du har för lågt däcktryck någonstans.
    Det man gör när man trycker på "SET" är att nollställa systemet inget annat , dvs den har inte en susning om hur många BAR du har i däcket den är bara intresserad av hur många varv ditt hjul roterar under en viss tidsaxel jämfört med dom 3 övriga hjulen.
    Ett rätt simpelt system som bygger på hjulvarv.
    Så länge alla hjul roterar lika fort/inom givna parametrar under en viss tidsaxel så är systemet nöjd.
    Den tillåter att bakhjulen roterar med annan hastighet än framhjulen eftersom du enligt rekomendationer ska ha mer luft bak än fram ex vid last. (Kolla innanför tanklocket så finns rekomendationerna).
    SEN FINNS DET ETT TILL SYSTEM
    Dyrare system bygger på sensorer i varje hjul och en radiomottagare i varje hjulhus , dessa system kan du kalibrera individuellt så den varnar när trycket sjunker i ett eller flera däck du får information om aktuell tryck i aktuellt däck , ex AUDI har detta system på sina dyrare bilar , på VW har jag bara stött på detta sytem på Phaeton.
    Dessa system bygger på en sändare i däcket som läser av luftrycket konstant och skickar informationen till en mottagare.
    En ren mardröm att kalibrera när man ex byter till en däckdimension som tillverkaren EJ rekomenderar eller om en sändare byts ut i däcket , då måste man manuellt kalibrera systemet med dator och lära bilen värderna från grunden.
    Detta system bygger som tidigare angivet på att den mäter lufttrycket i däcket.
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    MickeRs avatar
    sep 2009
    Mikael Rosenqvist
    Dyrare systemet sitter också på passat r36
    Synapze
    Lånar tråden då jag har samma frågeställning som TS, har testat att hålla inne SET-knappen men lampan släcks inte.
    Har kollat däcktrycket och det är samma i alla däcken så begriper inte varför den lyser?
    Vad finns annars att göra?
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Golf-powers avatar
    Per Trywall
    Vimmerby/Storebro
    Jag har bytt hjul och dessa har ingen sensor vad jag vet men lampan lyser inte i alla fall vilket är skönt
    Vet inte hur set knappen fungerar heller
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Någon som vet om det sitter givare i varje fälg på passat 2015, eftersom det står exakt däcktryck i displayen?
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av Cullberg Visa inlägg
    Menar du som på bild , så sitter det en sensor i varje hjul.
    Skrivet på forumspringaren.
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Japp, så menar jag. Då får jag köpa lösa sensorer till vinterhjulen alltså?
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Ja det behöver du.
    Min däckleverantör kunde sälja sådana men Golf har inga sensorer så det behövdes inte.
    EDIT
    PS tror de kostar typ 2600:- till 4 hjul...
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Vad bra, någon som har art.nr på dessa? Behöver det göras någon ihopparning när man byter mellan olika sensorer?
    nov 2010
    Peter Christner
    Fick nytt pris på TPMS sensorerna i veckan, 2600:- som just ska användas på en ny Alltrack. Går att använda till andra bilmärken med (är ju inte aktuell då man kör VW ).
    Struntar man i sensorer varnar det men får knappast några andra konsekvenser. Kan kanske avaktiveras m VCDS, det har du ju.
  15. #15
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Ja det var rätt saftigt pris, Någon som vet VAG Art.nr på dessa givare? Alternativet är att jag får stänga av systemet vintertid.
  16. #16
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Då var vinterdäcken på. Kör utan givare i år. Men hur får man bort varningen att bilen inte hittar några givare?
    i Instruktionsboken står det att systemet skall stängas av automatiskt?
    Namn:  Foto 2014-12-10 22 09 23.jpg
Visningar: 2277
Storlek:  979.7 KB
    Namn:  Foto 2014-12-10 21 56 24.jpg
Visningar: 2688
Storlek:  758.2 KB
  17. #17
    jul 2007
    per pudas
    växjö
    OT. Faktafel i VW handböcker har förekommit tidigare, därmed inte sagt att detta är det. I min handbok för Golf TSI är motoroljevolymen fel med nån liter!
    "Börtryck"! Kan det vara så att man använder Google translate i stället för en teknisk redaktör när man ska göra den Svenska översättningen?
  18. #18
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Snarare en felaktig teknisk term och inte anpassat till vardagsspåk. Börvärde är ju en reglerteknisk term för det värde man vill försöka uppnå. I det här fallet så borde ju den tekniskt korrekta termen snarare vara "ärvärde" eller "ärtryck". Men så säger ju inte normalt folk och så bör det inte stå i en instruktionsbok för vanliga användare. För en mekaniker möjligen.
Taggar för det här ämnet
