Resultat 1 till 9 av 9
    max-solo
    Tickande ljud när jag slätter kopplingen till friläge
    Hallå jag har en golf 07 tsi.
    Jag har precis fått byta kamkjedjan för en jävla massa pengar.
    Nu idag märkte jag ett konstigt ljud.
    När jag står still på tomgång i friläge så tickar det konstigt från motorn eller någonstans från vänster sida.
    När jag trycker ner kopplingen så tystnar det direkt.
    släpper jag upp kopplingen igen så börjar ljudet igen.
    Skulle uppskatta svar
    mvh jo
    Fredrik Jönsson
    Borlänge
    Brukar vara urtrampningslagret till kopplingen som beter sig så
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Hur långt har bilen gått? Verkar lite tidigt om det går sönder vid 12000 mil eller nåt, detär väl då man brukar byta kamrem
    max-solo
    den har gått 12500 och jag bytade kankjedjan precis, den var stäckt.
    max-solo
    är det dyrt att åtgärda?? alltså urtrampningslagret
    så det måste inte betyda hela jävla växellådan?
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Jag har inte koll på hur din låda o motor fungerar eller ser ut men jag kan tycka att 12500 mil är lite väl lite för att det skall gå sönder.
    Men det kanske var ett måndags ex på urtrampningslagret.
    polomannen
    Låter som urtrampnings lagret.
    Åk förbi VAG och be dom lyssna på den det kostar inget.
    max-solo
    jag körde precis och då lät det ingenting,
    men igår lät det ta mig fan hela dagen,
    Idag har jag bara kört stads körning och igår körde jag 5 mil motoväg och då hörde jag det när jag stannade på tomgång
    kan det ha någon betydelse
    sälen
    precis lika på min nyköpta golf tdi 140 hk.efter du kört ett tag så börjar det låta ibland för det ett jävla liv,ibland tystare...bilen svensksåld har gått 11,500mil.har du fått reda på vad det kan vara?mvh sälen
Taggar för det här ämnet
