2011-04-20, 15:00 #1polskiGäst
Felkod: Exhaust Gas Recirculation (EGR): Excessive Flow
Jag har en Golf 1.6 -01
Min Engine check lampa började lysa, har kollat upp felkoden som är följande:
16786/P0402/001026 - Exhaust Gas Recirculation (EGR): Excessive Flow
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P0402/001026
Ni som haft denna felkod, hur löste ni felet?
Ska försöka rengöra EGR-ventilen samt gasspjället. Är det något viktigt man ska tänka på innan jag ger mig in på det?
Har hört att man måste grundinställa gasspjället efter att ha rengjort det, kan detta endast göras med vag-com eller finns det nåt annat knep typ att dra loss pluspolen till bateriet i en kvart?
2011-04-20, 16:35 #2itouchGäst
Du måste använda vag-com för att grundinställa gasspjället. Kika så vakuumslangen som går till egrventilen är hel, den var av på våran passat och det gav samma kod.
2011-04-23, 16:25 #3polomannenGäst
Det är bara byta EGR ventilen som gäller.
Sen kan man varna för rengörning av gasspjället.
Det kan hända att dom lägger av vid rengörning och även då måste gasspjället bytas.
Inte alls ovanligt.
