2011-04-13, 15:22 #1polskiGäst
K&N insats sportluftfilter + Engine check lampa ? Golf 1.6 -00
Monterade in ett K&N insats sportluftfilter i min Golf 1.6 -00 för ca 1 vecka sedan. Märkte ingen skillnad direkt efter bytet av filter men de senaste dagarna har jag börjat märka av lite skillnad. En polare sa att det tar ett tag innan bilen "mappar" om sig. Känns som att bilen blivit lite rappare och gasresponsen är mycket bättre nu, motorn har även fått en lite mer sportigare karaktär.
Det som oroar mig nu är att "Engine check" lampan har tänts, det hände i förrigår när jag körde. Min första tanke var att det har men sportluftfiltret att göra. Kan det vara så att luftmassemätaren har pajjat? Kan man rengöra den?
Hur är det med "Engine check" lampan, måste den nollställas på verkstad eller slocknar den så fort felet är åtgärdat?
Tacksam för snabba svar!
2011-04-13, 15:46 #2
Be nån med felkodsläsare kolla vilka felkoder du får upp, med den kan man även släcka lampan och rensa felkoderna. Kör sedan ett tag igen och läs av felkoderna igen så ser du om du har fått tillbaka några koder som du hade tidigare eller nya.
Här brukar de ta runt 300kr för att kolla felkoder, men det kan variera.
Sprayade du extra rengöringsolja på filtret innan du monterade? får inte vara för mycket olja vilket kan pajja LMM:en om jag fattat det rätt.
2011-04-13, 16:18 #3polskiGäst
Ok, ska kolla runt lite om jag hittar något ställe där jag kan läsa av felkoder för nån billig peng.
Nope, sprayade inte på extra olja då filtret redan var inoljat från början.
2011-04-13, 22:50 #4
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Jag håller till i Kallhäll och kan läsa av bilen åt dig om du vill. PM:a om det kan vara intressant.
2011-04-14, 18:01 #5
- Mattias K
- 183
Jag kan också kolla upp felkoder och ta bort dom, finns i Järfälla.
2011-04-17, 17:36 #6
2011-04-19, 20:19 #7
- Mattias K
- 183
Nu har vi kollat upp och rensat felkoderna:
16786/P0402/001026 - Exhaust Gas Recirculation (EGR): Excessive Flow
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P0402/001026
Trasig EGR-ventil eller igensatt/läckande rör antar jag?
