Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Klonkande ljud
2011-04-12, 13:48 #1
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
Klonkande ljud
Har GTI MKIV varje gång jag kör i ett litet gupp uppstår ett klonkande läte på höger sida . Jag trodde det var krängningdhämmarstaget men det är det inte så därför vet jag inte riktigt vad det kan vara.
Kanske någon här som har upplevt samma ljud
2011-04-12, 13:55 #2itouchGäst
topplagret på fjäderbenet skulle jag tippa på
2011-04-12, 14:14 #3
- Mattias
- 2 136
högra infästningen till kränghämmaren.. mot framvagnsbalken.. ytterst vanligt att den spricker och glider isär.
2011-04-12, 15:19 #4
2011-04-12, 17:11 #5
2011-04-13, 18:02 #6
2011-04-13, 22:45 #7
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Innan du börjar leka reservdels-bytare kan jag informera om följande:
Jag har på min IV -00 bytt följande:
Front-end refresh-kit
Sway-bar bushing kit
Strut stop
samt
Upper spring perch
Allt är monterat med ny hårdvara (bultar, muttrar etc) samt draget enligt spec.
DET KLONKAR/SKRAMLAR FORTFARANDE!!!
Har grejer liggandes för att "refresha" bakvagnen också, men tappade totalt suget när det fortfarande låter fram...
2011-04-13, 23:13 #8
2011-04-14, 09:15 #9
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Nytt avgas monterat December 2010 (turob-back från Ferrita), självklart med nya gummin/fästen hela vägen.
Visst det kan klonka även fast det är nytt, men det har jag undersökt - det är inte avgaset.
Men tack för tipset!
2011-04-14, 11:24 #10itouchGäst
Fjäderbenen som bottnar?
2011-04-15, 10:41 #11
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
2011-04-15, 11:45 #12
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
Jag hade klonk fram på min mkIV som jag trodde berodde på slitna hämmarbussningar. Dock var klonket kvar efter bussningsbyte.
Efter lite mätande kom verkstaden fram till att hämmaren var sliten där bussningarna sitter, så jag bytte till ny hämmare och då försvann ljudet...
Ingen aning om det är relevant i ert fall dock...
2011-04-15, 13:26 #13
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Kan helt klart vara relevant i mitt fall (tror jag).
Bussningarna är ju bytta som sagt, men inte hämmaren. Åas med tanke på hur mycket jag fick kämpa för att få bussningarna på plats så har jag svårt att se hur hämmaren skulle kunna vara sliten.
Men inget förvånar mig längre.
Kan du dela med dig lite mer detaljer (om möjligt)?
2011-04-15, 16:54 #14
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
2011-04-15, 18:26 #15
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Vart mättes det och hur/på vilket sätt?
Sitter ju bussningar på mer än ett ställe på krängaren. Räknar du länk-stagen till krängaren också? Då blir det ännu fler ställen.
2011-04-15, 18:42 #16
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
De ställen jag talar om är de två bussningar som sitter precis innanför hjulhuset(det är väl bara dessa två?).
Och det var där de klämmer som man kunde mäta att den var sliten med ett gäng tiondelar.
Jag måste erkänna att jag inte riktigt trodde på att det skulle funka, men resultatet vart ju bra...
2011-04-20, 15:22 #17steffe_GTIGäst
Jag har haft ett klonkande ljud någongång i samband med att sten som fastnar mellan skyddskåpan bakom bromskivorna, MEN mestadels så låter det som "metalliskt skrapande" ljud. Vad man gör då är att man petar på kåpan så ser man grus falla till marken
Hoppas det löser sig!
2011-04-27, 19:07 #18
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 444
Har nu bytt alla bussningar i framvagnen även jag har klonkande kvar
Har inte bytt hämmaren-
Vad kostar en krängningshämmare ?
Omdet kan vara den Vad är det annars ???
2011-04-27, 19:34 #19KöttisGäst
Prova att byta styrled, gjorde susen på min GTI -99 trots att det inte ens gick att hitta felet på SBP.
Problemet var att styrleden inte glappade då bilen var upphissad utan den glappade istället endast då bilen stod på backen, så kolla upp det
2011-04-27, 22:57 #20
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Jag tror jag har hittat orsaken till mitt "klonkande".
Har haft gnäll från startmotorn så tog tag i det och smörjde upp den i måndags.
Upptäckte då medan jag höll på att båda nedre fästena till kylaren & co har gett upp, detta gjorde att det rörde sig rätt friskt och skramlade och hade sig.
Ska byta dessa på fredag (även de övre när man ändå håller på), återkommer med en uppdatering.
