2011-04-09, 14:28 #1
- Dominique Budzen
- Helsingborg
- 93
vw caddy 1,4 16v 03 motokod aua
Var på bes och fick 2:a på motorlampan har läst av felkoderna den en är p1151 för mager blandning (lambda 1,03) och den andra för hög signal från tempgivare p0118.
Vag killen påstog att felet kunde bero på att remmen mellan kammarna var för slak och skulle ge dessa fel?
Hur är det med motorlampan måste den var släckt för att klara en bes? den kan ju tändas fast allt fungera och bilen håller avgasvärdena som den ska.
2011-04-09, 15:19 #2
Temp givaren kan ge fel värden och då felar även Lambda ut , och nej du kan inte bessa med tänd lampa.
Tänd lampa = nåt är fel och funkar inte som det är tänkt.
Alt. är din lambda paj...men börja med G62 (Tempgivaren) och jobba därifrån (Dom brukar gå sönder).
2011-05-02, 10:03 #3
- Dominique Budzen
- Helsingborg
- 93
Byte tempgivaren och nu är lampan släckt lite längre perioder men den tänds ändå och nu utan någon som helst felkod.
Lämnade in den på verkstad då jag antog att min vagcom inte kan läsa av alla fel men dom får ingen felkod och avgas värden är bra.
Fått bilen genom bes men lite oroväckande inför framtiden.
2011-05-02, 10:51 #4
Om lampan tänds och det är tomt i felminnet så finns 2 saker.
*Styrdon kaputt
*Nån annan enhet (ABS mm) sätter kod via Motorn men den ska iof ändå sätta felkod där den hänvisar till berörda styrdon.
