Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: spridare golf 3 2E
2011-04-05, 21:10 #1
- apr 2010
- jon backman
- ludvika
- 212
spridare golf 3 2E
Golf 3 2E motor spridare hur stora är dom i cc/min ? vad ger dom i cc/min ? vid 3bar tänkte höga trycket lite vill inte bottna dom
eller ska man leta på G60 spridare ?
2011-04-05, 21:16 #2
Ska du ha dem i en golf 2? 2E spridarna sitter väl i en "kasset" vet inte om spridarna går att köra utan denna, så det kanske inte passar i en mk2? sitter ju även i insuget istället för toppen.
2011-04-05, 21:24 #3
- apr 2010
- jon backman
- ludvika
- 212
nej jag har en golf 3 gti med motor 2E. och jag har bytt kam m,m
så nu tänkte jag höra hur stora är dom i cc/min ? vad ger dom i cc/min ? vid 3bar tänkte höga trycket lite vill inte bottna dom
bilen är chippad men nu har jag beställt ett nytt chip för vassare kam m.m så jag tänkte höja soppa trycket lite men jag vill ej köra dom i botten
då köper jag andra spridare eller så kollar jag om det går att sätta i volvo spridare har några olika cc/min liggande
2011-04-06, 11:38 #4
Om du kikar fram Bosch nr på dem och söker lite på google så brukar du kunna hitta det mesta
2011-04-08, 17:50 #5
- apr 2010
- jon backman
- ludvika
- 212
ingen som vet ???
2011-04-08, 18:08 #6
- Mattias
- 2 135
174cc vid 3.0bar bränsletryck har jag antecknat.. men för många år sedan, kan inte garantera att siffran är 100%ig, men den låter ändå fullt rimlig.. 177cc säger en annan anteckning.
Bosch # 0280 155 600
http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htmSenast redigerad av Sn00k den 2011-04-08 klockan 18:14.
2011-04-08, 20:42 #7
- apr 2010
- jon backman
- ludvika
- 212
oki tack för info
låt säja att dom är öppna vid 3,0bar 177cc/min å klar dom ca 115hk men skulle jag höja trycket till 3,5 då födar dom ca 188.5cc/min men då är fråga bara att jag inte kör dom i 100% öppen . så då måste jag minst ha 190-200cc/min vid att klara lite mera hk
en fråga går det att bryta isär och byta dom sitter i en brygga som är inplastat ? har spridar från en ABF 16v motor liggande som jag håller på att renovera får söka info om dom
2011-04-08, 22:46 #8
Lite extra info:
PB (mk2 Gti 8v med digifant 2) flödar: 205cc 0280150902
PG (mk2 G60 Digifant 1) flödar: 255cc 0280150905
Har en uppsättning G60 spridare (gröna) men ska nog behålla dem själv..
Många som konverterar 16v spisar till digifant 2 i staterna och det verkar räcka till med bränsle med lite andra modifieringar, så de borde räcka för dig på en 2L 8v (kör samma med min fast med; 11:1komp, 276 grader kam, portad + chip, dock funderar jag på ställbar FPR)Senast redigerad av Janne.M den 2011-04-09 klockan 00:54.
