Resultat 1 till 1 av 1
2011-04-01, 01:05 #1jettagrabbenGäst
Jetta GT 86a hög tomgång vid start
Hej! Skulle höra om någon har en idé vad som kan spöka med min GT. Det är en 1.8 8v.
Grejen är den att när man startar den så går den direkt upp i ca 2000 varv, står så någon minut sen börjar den sjunka i varv och går ner i normal tomgång ca 950-1000rpm. Har funderat på om det kan vara något med kallstartsventilen, för när jag köpte den så var kablarna av till den. För det gör varken till eller från att jag tar bort kablarna eller sätter dit dem.Kan man konstatera på något sätt att den är trasig?
Har den varit igång så att den är varm när man startar den igen så går den inte upp i varv.
Mvh Andreas
