    fjadrik
    Golf mk2 krängningshämmare för banåka?
    Hej.
    Jag har kollat runt lite efter lite kraftigare kränghämmare till min golf2.
    Är knivkrängare från sellholm det enda alternativet om man ska åka bana eller finns det billigare alternativ, eller är det rent av tillräckligt med en originalkrängare?
    Vad kör ni själva på och hur upplever ni dom?
    Mvh Fredrik
    GTI-nissen
    Jag kör med k-hämmare från Eibach. Fram ersätter man original med en grövre och bak monterar man en extra utanpå bakaxeln. Minskar understyrdheten och ökar svängglädjen. :-)
    Pricken över i:et blev när jag bytte till betydligt hårdare framfjädrar och en diffbroms. Gôrskôj blev den då till och med!
    fjadrik
    Ok. Tack för svaret. Jag tänkte köpa en 28mm fram och där bak tänkte jag använda bildons som man bultar i bakaxeln.
    Vad jag inte fattar är om den ska bultas på fram eller baksidan av bakaxeln?
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    Fredrik, jag kör med H&R grövsta krängningshämmarsats fram och bak och det funkar fint, märkte mest av den bakre! (den är justerbar, jag kör på mellanläget)
    Bildons hämmare bultas på framsidan av U-balken och binder ihop topparna på U-et... (den sitter på framsidan av axeln)
    fjadrik
    Citat Ursprungligen postat av razer Visa inlägg
    Jag beställde samma sats som du tillslut. Bildon har slutat sälja sina hämmare så jag slog en signal till bilmodecenter och på onsdag får jag paket =)
