Resultat 1 till 9 av 9
2011-03-27, 13:23 #1jetstarGäst
Åtrdargnings moment Passat 1,8 -1984??
ska givetvis vara åtdragnings moment! stavade fel i överskriften:-)
håller på att byta motor i min passat -74! har en motor från en passat 1984 som ska i! har demonterat topp mm för byte av ventiltätningar mm men kan inte hitta i haynes boken hur hårt jag ska dra toppen när jag sätter tillbaka den?? hur många NM?? vore jätte schysst om någon kunde hjälpa mig här! alltså åtrdrgnings moment för toppen på en passat 1,8l 4 cyl 1984! gärna om det fins nåt på nätet som visar fler moment för andra saker eller om någon har en lista att maila eller liknande!
Mvh:Fredrik
2011-03-27, 13:55 #2
I denna ordningen:
2011-03-27, 14:06 #3
2011-05-23, 16:15 #4MattsvartGäst
Hej är det samma för min jetta 91a med 1,8 motorn RP/GX?
2011-05-23, 16:41 #5
2011-05-23, 20:47 #6polomannenGäst
Det är likadan inget skillnad.
2011-05-23, 20:50 #7
Bör väl tilläggas att momenten gäller NYA bultar.
Sitter sträckbultar till toppen som egentligen skall bytas ut.
2011-05-23, 22:22 #8MattsvartGäst
Självklart man har nya bulltar dom kostar inte mycket=). Men då är det det momentet och ordningsföljden man ska köra på? Med min motor.
2011-05-23, 22:23 #9MattsvartGäst
Motorn är 90 hästarns.
