Resultat 1 till 20 av 33
    Exelon
    Ljud från Dsg vid tomgång
    Har lokaliserat vad det är som skramlar under r32án när det står på tomgång.
    Trodde först det var Ac kompressorn, eller någon värmesköld som ligger mot avgasröret(ljudet låter väldigt likt.)
    Men har kommit fram till att det är Dsg lådan som ger ifrån sig detta skrammel. För har man (P) så är det ett jäkla väsen och lägger man i D,S så tystar det. Men åker man sakta och lite gas så rasslar det mellan växlingarna.
    Riktigt irriterande ljud. Det tråkiga är att det har blivit värre nu under senare tid förut lät det bara nångång nu är det hela tiden.
    Finns det något som går att byta ut som inte kostar multum eller är det helrenovering som gäller?
    itouch
    Beror helt på vad det är, jag hade skruvat bort startmotorn som sitter ovanför dsglådan, lätt att komma åt. Sen tar du och känner på svänghjulet med ett finger och ser om den glappar mycket, isåfall är det sannolikt att dubbelmassesvänghjulet gett upp
    Särkelä
    skulle me tippa på ett svägnhjul som e glappt.
    Lars Höstner
    Sthlm
    Svänghjul says I =)
    Exelon
    Jippi där rök millteksystemet som skulle beställas plus lite till =) Hur är det med dom nya OEM Svänghjulen är dom lika kassa och inte ens pallar till andra storservicen eller har dom förstärkt dom? Eller finns det andra DMF som ligger i samma prisklass och håller bättre? eller ska man köpa ett enkelt? Men då är ju frågan hur mycket mer oljud dom gör jämnfört med orginal.
    VR6_Linuss avatar
    Linus Henriksson
    Trelleborg
    Monterade ett enkel svänghjul ifrån Dli, fungerar klockrent och billigare än DMS.
    Golf 1 L 75, Golf 3 1.8T 92, Bora V6 01
    itouch
    Det är lite chans detta med DMF svänghjulet, vissa har åkt 20.000 mil utan en tendens till problem och vissa har det pajat tidigt för. Jag hade satsat på en ny OEM bara, inte så farligt dyrt.
    VR6_Linus: På vad för bil bytte du?
    Exelon
    Fick ett pris från verkstaden på ca 18k för byte av svänghjul, runt 9k är för delar då svänghjulet kostade 6,5 plus moms. Känns ju mer som man vill kasta i en enkel sväng hjul ist. Hade gjort det själv om det hade varit en vanlig bil med fwd och manuell låda, men det här är över min kunskapsnivå.
    itouch
    De nya dubellmassesvänghjulen ska vara "uppdaterade" och förbättrade enligt vw.
    Här kan du se bilder på hur omfattande det är att byta själv: http://forums.tdiclub.com/showthread...=278846&page=2
    Går att byta utan att ta ner lådan helt.
    VR6_Linuss avatar
    Linus Henriksson
    Trelleborg
    En Golf 4 r32 03
    Exelon
    Citat Ursprungligen postat av VR6_Linus Visa inlägg
    En Golf 4 r32 03
    Va det med dsg låda?
    Har du känt någon märkbar skillnad? Var det stål,alu du bytte till?
    Kommer nog att göra ett försök att byta själv.
    Har ett par frågor.
    Han jag pratade med på verkstaden sa något om någon olja som jag kommer bli tvungen att byta, fattade inte riktigt vad han menade om det var från lådan? Ska göra oljebyte på lådan hur som helst.
    Om man tittar på bla det länken som itouch skrev ovan så blir det ju mycket mindre arbete om man få isär den så pass att man byta utan att tar ner framvagnen, men alla Diy är ju på tdi motorer så det vore ju "kul" att veta om det utrymmet fanns även på r32án eller om det blir den hårda vägen och demontera framvagnen. Kommer att beställa alla bultar hur som helst ifall.
    Och är det fler udda verktyg än den långa 12mm torx hylsan som behövs?
    itouch
    Exelon: Kika din pm, jag har skrivit exakt demonteringsföljd på mk5 r32 till dig.
    Har även forskat lite mer i just dubbelmassesvänghjul som strular på dsgn och det verkar som de första årsmodellerna fick en dålig version av den och på senare tid har den reviderats. Jag hade skaffat en ny original om jag vore du.
    Det ser rätt lika ut som på den tditråden på våra bilar, jag tror subframen bara måste bort om hela lådan ska ner, men ska du bara byta svänghjul borde du klara dig med den kvar, finns utrymme att ta lådan lite åt sidan på r32 också. Jag är skeptisk till att hans var en dsg, tror den var en 02M manuell, jag känner inte till några r32 dsgägare som bytt till singelmasse.
    Konstigt att de tycker att du ska byta olja för att byta svänghjul, du tömmer den inte på olja när du demonterar lådan. De menar nog rätt troligt dsgoljan och filter isåfall och de kan du byta sist när arbetet är klart.
    Här har du ännu en tråd på ett annat svänghjulsbyte med bilder: http://forums.fourtitude.com/showthr...diy&p=70468355
    Exelon
    Tack, Då får det bli att jag investerar i ett orginal. det är väl bara att prova, köper jag bultarna så har jag ju en backup om jag måste demontera subframe´n.
    Ja jag kan då inte hitta någonstans vad det är för olja som kostar över 1200spänn förutom dsg oljan.
    Tänkte köpa service kittet till dsg härifrån http://www.blauparts.com/proddetail....5%2DD&cat=2253 Och skaffa det där verktyget för byte. Nu är dollarn är ganska låg.
    itouch
    Jag byggde ihop ett eget verktyg med lite fantasi mycket billigare än över 1000kr för det där verktyget, tycker jag du också ska göra
    Exelon
    Jo det är väl sant, det är väl i princip bara att köpa en ny plug för lådan och borra hål i plus lite slang och en ventil.
    Exelon
    Har kollat över verktygen jag har i min ägo, någon som vet vilka längder på XZN bits som behövs till drivknutar,svänghjul osv? Har en kort sats men undrar om jag behöver längre, såg att det finns såna som är 10cm resp 14cm långa. Är det 14 eller 12 till drivknutarna ?
    itouch
    Jag köpte en sats på biltema som innehåller alla storlekar i både långa och korta, ca 250kr, löser dina problem
    Exelon
    Nu är jag nära att få ett sammanbrott. Har åkt 300mil med det nya svänghjulet och nu har jag börjat höra rassel igen. Va är det för skit som vag har hittat till svänghjul? Inte kör hårt med den heller sen jag bytte mest för fort men det är ju en r32. Finns det någon reservdelsgaranti på vag orginal delar?
    Magnus Gulldén
    Rydaholm
    Har för mig att dom har 2 års garanti.
    Har själv en caddy tdi -05 där svänghjulet behöver bytas.
    Man blir ju lite skeptisk till att sätta dit ett nytt dubbelmasse svänghjul.
    Exelon
    Ja man får hoppas för bara svänghjulet ligger runt 6-7 tusen ex moms. Blev 20k för bytet så den summan vill jag inte slänga ut igen iaf inte på ett svänghjul. Är det manuell låda så köp ett enkelt massivt svänghjul så slipper du förhoppningsvis byta det igen. För kvalitén verkar vara väldigt dålig.
