Resultat 1 till 20 av 32
2011-03-21, 19:11 #1KöttisGäst
Montera öppen dumpventil på Mk4 GTI
Blev lite sugen på att byta ut originaldumpen mot en öppen dumpventil på min Mk4 GTI -99 men har inte riktigt så bra koll på sånt där.
Så därför undrar jag, vad behövs (förutom dumpventilen) för att genomföra ett dumpventilsbyte på bilen?
Och är det något som behöver byggas om, tex tryckrör eller liknande?
Lägg gärna upp beskrivningar och bilder på hur ni gjort på era egna bilar.
Tacksam för svar.
Mvh Oscar
2011-03-21, 19:20 #2
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Jag tror att du kommer få rekommendationen av många att inte byta ut original då det troligtvis kommer innebära problem. Då det är ett slutet system så kommer det innebära att man får bygga om väldigt mycket, enbart för att få ett häftigare ljud.
2011-03-21, 21:03 #3KöttisGäst
Okok.
Någon annan som har nyttig info ang detta och som inte bara tror? (No offence Cullberg)
Mvh Oscar
2011-03-21, 21:21 #4
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
Ett lysande förslag om du vill att motorn ska gå sämre.
2011-03-21, 21:23 #5
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Ok för att göra ett så enkelt som möjligt.
Det funkar inte att ha öppen dump på din bil.
Köp ett öppetfilter ist. Då hör du dumpen nästan lika mkt som om du skulle haft öppen dump.
Men beakta att köpa ett bra filter. Öppna kon filter är rediga turbo dödare om dom inre slöts rätt.
Men lägg ner öppen dump.
2011-03-21, 22:04 #6KöttisGäst
Sitter redan ett öppet filter från BSR monterat.
Men har läst och luskat fram lite info på egen hand nu ikväll och tydligen ska det inte fungera alls med en öppen dumpventil då det blir strul med LMM.
Det är alltså en återcirkulerande dump som gäller och ja, jag vet att det sitter en från Bosch monterad redan från fabrik.
Men om man ändå är sugen på att byta, och då till en återcirkulerande. Vad ska man satsa på isf?
Och vad är det för mått på originalanslutningen på Bosch-dumpen?
Mvh Oscar
2011-03-21, 22:50 #7
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
2011-03-22, 18:13 #8KöttisGäst
Tack Cullberg.
Någon som har mått på bosch-dumpens anslutningar?
Mvh Oscar
2011-03-22, 18:31 #9
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
forge har en dump som är anpassar till 1,8t,, så köp den, hadde den i min A4, mycket grymare ljud i än orginal,
annars är det väl 25mm på anslutningarna
2011-03-22, 19:43 #10ChristofferZettermanGäst
Vad är det för problem det skulle innebära? Att bilen går fett den halvsekunden dumpen släpper ut luften? En atmosfärsisk eller "öppen" dump bromsar ju inte turbon heller och ger snabbare spool-up än en återcirkulerande avlastningsventil kan göra. Fast bilen har ju mätt mängden luft genom LMM och räknar med luften i systemet.
Dock skall det tilläggas att för hemma svenssons som tittat på fast and furious filmerna och tror sig få en snabbare bil pga att den pyser häftigt gör det ingen skillnad. Inte heller öppna luftfilter, lägg pengarna på annat trim istället.
Såg Forge kombinerade avlastningsventil för både återcirkulerande och atmosfärisk. Dyrt för exakt samma som JBR K-25 dumpen xtremt.se har och äger.
http://www.forgemotorsport.co.uk/con...duct=FMDVSPLTR
http://www.jbraceparts.se/prodk25.htm
Båda fungerar med en kopparkolv och fjäder i en hårdare aluminiumcylinder. = Slitage = läkage. Jag hade den andra JBR dumpen A-25 tidigare på min V70 T5 när den skulle bromsas första gången. Den läckte :-( Bytte tillbaka till original återcirkulerande membran när jag byggde ny motor.
Men som trådskaparen sökte så pös det så in i h-vete och det var väl fräckt men hellre mer effekt.
2011-03-22, 19:58 #11
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Jo jag vet att det funkar alldeles utmärkt att ha öppen dump på en 1,8t
Morotor går varken dåligt eller slits mer eller förstör katten mm som många värkar tro. Men det krävs lite mer kunskap ok justering av dumpen om det ska funka.
Men tänkte vi skulle slippa den diskutionen efter som
Trådskaparen skrev att han var lite grön på området. Så då valde jag att säga att det inte fungerar.
2011-03-22, 20:13 #12ChristofferZettermanGäst
2011-03-22, 20:52 #13
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Vet inte
Men har själv kört öppen dump på min gamla A4 å vet fler med mig.
Gick sopor i början. Då dumpen ofta är för lös fjäder i orginal å ställer sig öppen på tomgång eller motorbroms. Då går bilen sopor å inte fattar någonting.
Shimsar man upp den så den stänger helt och enbart öppnar med hjälp av laddtyckt fungerar det som det ska. Men på 1,8t får man spänna upp fjädern så pass att dumpen blir så snabb att den låter inte så extremt mkt.
Kör man en bil med mapp sensor kan man ha en så slappt spänd dump å kan uppnå ett jä**a pys ljud.
Så detta är väl inget att eftersträva.
Men det fungerar. Var bara det jag ville bekräfta.
Fins nog 100 trådar på detta forum å det gamla o
Dumpar
Alla bara vet. Värkar som ingen provat å testat.
Så här brukar det låta.
" jag monterade öppen dump på min en gång. Den funka inte alls så jag bytte t bax"
Jag kan ju bara gå på vad jag själv provat å testat. Min bil fungerade. Fins ju ingen anledning att ljuga om detSenast redigerad av Rs mannen den 2011-03-22 klockan 20:58.
2011-03-22, 21:33 #14
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
Bara för man inte upplever något konstigt betyder det inte att det är bra...
Lyfte du toppen och kollade avgasventilerna....?
2011-03-22, 21:44 #15
- Mattias
- 2 135
va säger kissekatten om den fetare bränsleblandningen som blir iom att du släpper ut redan uppmätt luft?
vad ger lambdan för signal till ECUn när bilen helt plötsligt går fett för en sekund? hur snabb är regleringen? hinner den sänka bränslemängden? blev AFR nu för högt sekunden efter? inträffade detta vid fullt laddtryck påväg in på nästa växel? hann det spika? hann boxen känna av spikningen och reglera ner tändningen med tappad effekt och varmare avgaser som följd? hur länge ligger tändningen i detta nedreglerade läge? blev turbon mycket hetare? koxar den mer då? hur påverkar detta livslängden på saker å ting?
plötsligt kändes det där lilla extra pysljudet väldigt.. onödigt.. och ett öppet filter samt omflyttad maf + omflyttad återcirkulerande dump.. som en mycke bättre approach till samma pysljud.. =)
2011-03-22, 22:55 #16
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Hehe. Så länge du inte åker å dumpar 1gång i sekunden märker inte motorn av det. Säg att du dumpar vid 5000 varv. Vid 1bar i ladd. Då vill motorn ha 9500 liter i minuten
160l/ SEK.
Hur många liter ä systemet på? 10-15liter. Säg att den dumpar ur 16liter
Det ä va motorn suger i sig på 0,1 SEK.
Det hinner den inte uppfatta.
Då tror jag en chippad bil tar med skada än va en öppen än rätt justerad dump skulle kunna skada.
2011-03-22, 22:56 #17
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Det tål lilla missen.
2011-03-22, 23:31 #18
- Mattias
- 2 135
om du rättar påståendet till FUL-chippad, så ja.. chippad med riktig programvara så går den renare å effektivare på alla sätt å vis.
Dumpar den bara 16 liter luft från att ha pumpat 160 liter per sekund så tvärstannar turbon ganska direkt..? dom är ju iofs ganska små, men snurrar ändå rätt fort.. så dina 16 liter/0.1 sek är nog lågt räknat.. visst den släpper ut övertrycket, men turbon är ändå uppe i varv och knuffar luft.
sen är 0.1 sek = 100millisek och du skulle nog bli väldigt förvånad över hur mycket denna ECU på den lilla tiden hinner justera i bränslemängd och knockback av tändning om den känner av en spikning, mm.. kort sagt är det klart dåligt att släppa ut redan uppmätt luft, även om det säkert funkar och pyser förtillfället =)
2011-03-22, 23:43 #19
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Jo du har nog rätt. Men kollar du det första inlägget så va det jag som skrev först art det inte går.
Men det ä så kul å diskutera detta ämne. Alltid är det någon som hugger i
Inget ont mot dig men hur många trådar där det diskuterats dump har tråden slutat i nått vettigt svar. Hehe
Det ä som öppet filter. Fungerar hur bra som hälst om man köper ett bra å tvättar det å använder rätt mängd olja på det å inte köper ett på biltema å aldrig tvättar det.
Då får man räkna mä trasiga turbos å kompresorer å LLM mm
Men ändå slänger folk i det i bilarna å undrar varför dom går sönder
2011-03-23, 00:02 #20
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Fast en sak oxo är att vid belastning går ju inte motorn med lamda 1 som är 14.7 afr eller va förkorningen är utan i runda slängar lamda 0,8 eller va det nu är. Var ett tag sen man mappade så Mins inte exakt siffror. Så motorn såsar ju på endel soppa ändå vid belastnign. Det är ju bara obelastad ok oftast under 3000 varv som motorn kontroleras av lamdan.
Så att Katten skulle ta skada eller motorn sota igen tror jag inte ett skit på.
Då skulle ju motorn sota igen fullständigt vid kallstart för då såsar den ju på nått enormt mot vär den är varm.
