2011-03-19, 15:45 #1
Girling, lucas eller ATE, vad e skillnaden, vilket skall jag ha? Passat 1.8T 99a
Vad är skillnaden?
Jag har hittat följande "format", Girling, Lucas och ATE.
Gäller en Passat 1.8T 99a AEB motot, REG NR GHE180
2011-03-19, 15:47 #2
Skillnaden är minimal men enligt tex MECA ska du ha ATE på den...
Saker som tex handbroms vajer infästning mm är olika...och vart slangen går in och hur den går in.
2011-03-19, 18:52 #3
Efter att ha läst flertalet trådar på internet om passat så verkar det som att det är ATE fram och girling bak.
Skillnaden enligt vissa är att ATE skulle vara för ventilerad skiva och girling för vanlig skiva.
Men jag köper till båda eftersom jag är långt bort från en affär imorgon vid meck.
2011-03-19, 20:22 #4
- jan 2010
- Janne
- Ludvika
- 23
Annars kan du kolla på första uppslaget i serviceplanen eller på skylten i bagagerummet vilka PR nummer du har på bromsarna
http://www.ate.de/generator/www/com/...umbers_en.html
sen går du hit och väljer din bil och skriver du ut skisserna på "dina" bromsbelägg (som har rätt PR-nummer enligt ovan) och jämför med de som du tänkt köpa.
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/en/3...dexFramesetJsp
Hittade även denna
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
VW Group PR Number/Option Codes decoderSenast redigerad av jagrullar den 2011-03-19 klockan 20:28.
