2011-03-15, 20:02 #1fredde82Gäst
Passar stötdämpare från Golf mk2 på Jetta mk2
Jag måste byta stötdämpare bak på min Jetta mk2 och undrar om de är lika som Golf mk2?
Har kollat på coilovers också men det är sällan de står att de passar på Jetta så jag undrar även om de är lika som Golf?
Är det även samma på Golf mk3?
2011-03-15, 20:11 #2
Golf och Jetta Mk II har samma eller lika.
Vissa märken kan ha olika art.nr men det passar mellan.
Köper du golfens så passar det jettans åxå.
Mk III kan ha både olika dämparsetup och fjäderhårdhet gent emot Mk II.
Mk III har oftast iaf en egen fjädersetup pga olika totalvikt och viktfördelning fram/bak.
Dock passar MK III även mk II då det är samma infästning och utseende.
Blir dock ännu obekvämare än det redan blir med Coilovers =)
Fästen för slangar och kablar skiljer MK II & Mk III!
Fattade du min grekiska =)
2011-03-15, 20:23 #3fredde82Gäst
Tack för svaret, jag fattar vad du menar
Såg på någon sida med coilover att det var till både mk2 ock mk3 så därför undrade jag men det känns ju lättast att att köpa grejer till mk2.
2011-03-15, 20:40 #4
- Stefan Storback
- Vimmerby
- 790
Ag slängde på orginal dämpare från en golf 3 vr6 runt om på min jetta 2,a
Vart grymt hård fram. Då orginal kolven i hettan va typ 12mm å vr6 va 16mm (OBS) mins inte måtten tog bara för att jämföra.
Vart grym väghålling iaf.
2011-03-17, 18:38 #5fredde82Gäst
Och så passar jag på att kolla vad som skiljer Golf mk1 och Mk2?
2011-03-18, 11:08 #6
Mk I har olika längd samt dämparsättning.
Dessutom är det olika fattning mot spindeln på dessa.
Det är smalare fattning på Mk I fjäderbenen.
Bak är det samma , längd och sättning.
2011-03-18, 14:31 #7fredde82Gäst
Ok, då vet jag hur det ligger till
