Ämne: Byta motor Golf 1,4
2011-03-06, 14:38 #1VerbatinGäst
Byta motor Golf 1,4
Höjt
Min motor i min Golf 1,4 99a har gett upp.. Det hittades både det ena och andra godsakerna när vi skruvade ner olje tråget, så det blir att byta motor.
Tänkte sätta i en 1,6a då dom är mycket lättare att få tag på.
Vad är det mera än så klart motorn man åker på att byta? databox vad blir det mera? Växelåda? eller kanske bara byta rakt av?
AHW 55 kw heter motorn som jag har sitter i nu.
Tack Mvh Johan
2011-03-06, 15:00 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
man kan tex. gå till bildelsbasen och söka på motorkod: AHW och man får då fram motorer till polo skoda m.m om dom nu är användbara
att gå från en 1,4 16V till en 1,6 8V då behöver du iprincip rubbet, inkl evt. krångel med startspärr, men jag säger lycka till
2011-03-06, 15:28 #3
Jag tror faktiskt det är enklare att leta rätt på en likadan motor och sätta i den bara rakt av och slippa strul med det runt omkring motorn.
2011-03-06, 19:42 #4
+ att bilen är väl helbilsgodkänd = du kan inte byta till en 1.6L utan massa jävla mek med sbp mm...
2011-03-08, 17:30 #5VerbatinGäst
Ok tack för svaren det var inte bara att byta..
AHW motorena är inte lätta att få tag på. dom som ligger på bildelsbasen kostar 15900+ moms och 15000 å den gamla i retur...
Vet ni vilka flera motorkoder som kan passa AKQ har jag fått fram men den finns bara på samma ställe som ska ha 15900 för motorn.
APE, AXP, BBY, BKY, ???
vad är det som skiljer dom olika alternativen åt?
Mvh Johan
Eller är det bara och vänta tills det dyker upp en AHW på någon skrot?
2011-03-08, 18:43 #6
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
När man kollar i autodata så antyder det att AKQ, APE kan vara samma motorkropp och samma tekniska data men även APE, AXP
kolla gärna efter motorblock om toppen är som den ska, tydligen vanligt att en kam skär så det kan finnas en del "slaktade" motorer på skrotarna
2011-03-08, 20:34 #7
- jan 2011
- jonas tingelholm
- sollentuna
- 15
sök på ebay har sett ett flertal kompletta ahw motorer i tyskland för ca 9000-10000sek, trots allt bättre än 15995 :-)
har cylindertopp och kambrygga klarat sig?-om ja, köper jag gärna loss dem
