2011-02-28, 18:59 #1KnoxGäst
Varvräknare och oljetryck?
Hallå igen
Köpte mig en -93 GTD. Hade stått i flera år när jag fick tag i den. Bytte glödstift, olja, filter, och lamporna till belysningen vid mätarna.
Nu när jag startar den så funkar inte varvräknaren? tankmätaren funkar och har kännt på multikontakten på baksidan instrumentet, den sitter fast, var heller aldrig lös med den när jag bytte de 2 lamporna. Var sitter givaren till varvräknaren på denna bil? generatorn?
Dessutom blinkar bara oljetryckslampan, vill inte slocka. Olja ifylld rätt mängd. Var sitter oljetryckskontakten? Brukar ju inte ta mer än typ nåra sekunder innan den slocknar vid oljebyte på andra bilar.
Tilläggas kan att den inte lös innan jag bytte olja. Då fungerade även varvräknaren..
Mycket tacksam för svar!
2011-03-05, 03:12 #2KnoxGäst
Löste problemet själv. Det var den undre kontakten på generatorn som hade ärjat så den fick ingen signal till varvräknare, tydligen påverkar även detta oljelampan som envisades med att blinka trots rätt oljenivå.
2011-03-05, 10:35 #3
Det var ju kanon att du löste det själv.
