Resultat 1 till 2 av 2
2011-02-28, 07:56 #1larsahlGäst
byte av vattenpump (vw polo -98)
Jag fick ett problem påvägen mot uppsala igår, min vattenpump (troligen) har gått sönder.
Det har läckt ut lite vatten och det rasslar ifrån sidan av motorn.
Har aldrig bytt vattenpump tidigare, är det något speciellt man ska tänka på?
Sitter pumpen på samma remm som kamremmen? Eller sitter den tillsammans med generator och servopumpen?
Såg en bild att hjulet var kuggat så tänkte att det kanske bör vara kamremmen då eller är det cirkulationsdelen jag såg.
Mvh,
Lars
2011-03-07, 18:21 #2JK RacingGäst
Ja den sitter på kamremen. Om du aldrig bytt kamrem förut ska du vara väldigt noga med hur allt ska stå.
Oftast byter man vattenpumpen samtidigt som kamrem.
Jonny
