2011-02-25, 12:02 #1jsvensGäst
Vilka motorer kan ersätta motor med motor kod AUA
Hej på er,
Finns det någon vänlig själ därute som har en aning om vilka motorer som passar i en LUPO med motor kod AUA.
Det är så att kammarna troligtvis skurit i min bil pågrund av blockerad vevhusventilation.
Den motor som sitter i bilen idag är en 1.4 16V.
Om det är så att det är någon som har en motor liggande som passar, får vederbörande gärna höra av sig.
Tack på förhand.
Johan
2011-02-25, 20:10 #2tjippGäst
hej hej..
troligtvis är det "Bara" toppen å kambryggan du behöver byta.. (jag kan ha en topp övers)
Tänkte du göra jobbet skälv!?
2011-02-25, 21:42 #3jsvensGäst
Ja, jag hade funderingar på detta.
Jag gick ut till bilen idag och provade att dra runt motorn mest för at kolla om den satt helt fast eller om den fortfarande gick runt.
Nu verkade det vara som om den gick runt ialla fall. Vad tror ni, kan kamremmen ha kuggat över? Den tände iallafall inte och det verkar som om kylan har dragit ut batteriet så jag kunde bara dra runt den ett par gånger innan batteriet verkade helt dött.
Vad gör jag?
Tänkte jag kunde byta olja och filter samt ladda batteri, för att försöka få igång den.
//Johan
2012-12-02, 23:38 #4Jackson75Gäst
Intresserad av hur det gick. Jag kan ev ha samma problem med vår Polo.
