Resultat 1 till 2 av 2
    Fredrik Jönsson
    Borlänge
    Kopplingsvajer för lång mk1?
    Har monterat en lite äldre variant av Gti-växellåda (020 FM) i min mk1 -84 gti som har en 9A låda som standard. Sitter även en ny koppling där.
    För att kunna frikoppla så måste jag justera kopplingsvajern (göra vajern kortare), det skulle ju fungera bra.. bara det att gängan tar slut innan den blir tillräckligt spänd!
    En annan sak, när jag synade den äldre växellådan så skiljde sig urtrampningslagret emot den nyare, det var inte lika långt. Jag satt tillbaka det gamla. Det måste alltså skilja på nåt annat i kopplingsmekanismen mellan växellådorna?
    Fredrik Jönsson
    Borlänge
    Kan det vara skillnad på tryckplattor 190mm och 210mm? Alltså att urkopplingsplattan är befinner sig närmre motorn på 190mm koppling?
