Resultat 1 till 11 av 11
2011-02-19, 09:28 #1HennyGäst
Är KR toppen är kompatibel med något annat 1,8 block?
Jag undrar om KR toppen är kompatibel med något annat 1,8 block?
/Henrik
2011-02-19, 10:33 #2
2011-02-19, 12:30 #3
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Det enkla svaret är att nej det passar inte med något annat 1,8l-block, jag antar att du har 8V-block från samma årtal i åtanke? Visst går det att modda kolvar mm mm men då lär du lagt ner mycket mer pengar än vad det kostar att köpa en komplett 16V-motor.
2011-02-19, 15:10 #4HennyGäst
Jag förstår, då får jag söka efter en komplett motor Tack för snabbt svar
/Henrik
2011-02-19, 19:29 #5
Kan man inte ta g60 block? då borde det vara bra o sätta på om man ska turbo/kompressormata eller?
2011-02-19, 20:10 #6
Har alltid undrat om det funkar på ett CL block på 1.6 L. Samma kolvdiameter på 81mm som 1.8 blocket men kortare slag. Nån som prövat eller har vetskap om att det inte funkar?
2011-02-20, 18:41 #7HennyGäst
Jag läste i en tråd tidigare om vevaxeln till KR motorn att det var en fram till 88 och en annan efter 88, vad är skillnaden på de två vevaxlarna?
/Henrik
2011-02-21, 08:39 #8GTI-nissenGäst
Slettet
Senast redigerad av GTI-nissen den 2011-02-21 klockan 15:03. Anledning: Visste inte vad jag pratade om...
2011-02-21, 14:08 #9
- Mattias
- 2 135
vevaxlarna skiljer.. finns en tidigare KR axel som är gjuten, medans några få senare KR, alla PL och alla PG(G60) har den smidda axeln.
skillnaden är alltså gjuten vs smidd axel.
avgaskammen är densamma mellan KR och PL, mig veteligen, medans insugskammen skiljer sig dom emellan.
toppen passar emot dom flesta 1.8l blocken, men kolvarna lär bytas som ett minimum, även stakar i vissa fall.. 1.8l 16v, KR och PL, kör med 144mm stakar medans tex G60 kör med 136mm.
G60 är förövrigt en 8V, så även om toppen passar, så lär kolvarna bytas, och komp-sänkningen sitter i just kolvarna på denna motor.. men om man skaffar kolvar avsedda för en 16v så ska det gå att pussla ihop detta.
det bör inte gå att fräsa ur orginal G60 kolvarna heller, då kompsänkningen ligger i kolven på G60 och 16v har större förbränningsrum, vilket skulle resultera i runt 6.0:1 i komp eller mindre.
det bör finnas en audi s2/rs2 kolv som går att adoptera för ändamålet 16v G60..
2011-02-21, 15:02 #10GTI-nissenGäst
Jag har redigerat mitt inlägg för att inte röra till det... ;-)
2011-02-24, 19:36 #11HennyGäst
Jag har kommit över en ny KR maskin så det blir till att hinka i den i stället Tack för alla svar
/Henrik
