Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Golf/Scirocco R ESP av
2011-02-10, 09:25 #1
- jan 2011
- Mattias F
- Huddinge
- 49
Ser ut som kommande R modeller kommer att ha nya ESP systemet där det går att stänga av hela ESP.
Nu för tillfället går det inte att göra det... utan man kan stänga av ASR och sätta ESP i ett mera förlåtande "mode".
All 2012 model year Sciroccos and Golf GTIs and Rs built from May will be fitted with the new system and will reach showrooms from July. The new ESP set-up is a two-stage system that controls traction control and braking. Pressing the ESP off button once will disable the traction control, while holding it in for more than three seconds will fully disable both traction control and electronic braking systems.
The system will only cut back in should the driver press the brake pedal in the middle of an ‘emergency’, be it if control of the vehicle is lost by the driver or if they want the car to straighten up by itself. If the brake pedal is not depressed by the driver the ESP system will remain inactive.
Man får hoppas att det kommer också en mjukvaru updatering till de äldre R modellerna också...
http://www.autocar.co.uk/News/NewsAr...llCars/255389/
http://www.autoexpress.co.uk/carrevi...#ixzz1DVwpsy4y
2011-02-10, 09:37 #2silamGäst
Det där skulle man VERKLIGEN vilja ha, jag hoppas som du att det kommer att gå att få sin nuvarande R uppdaterad med samma konfiguration.
Förhoppningsviss kommer det komma fram ganska snart om detta blir fallet.
/N
2011-02-10, 09:38 #3
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
Ursprungligen postat av VW
2011-02-10, 18:58 #4
- Jerker
- Göteborg
- 676
2011-02-10, 19:23 #5
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Innan man kan dra några som helst slutsatser så måste man först definiera:
1. Vad "press the brake pedal" innebär, en lätt tryckning (tänk tända bromsljus-lätt) eller max-hela-vägen-ner tryckning?
2. Vad som avgör om en situation är en ‘emergency’ eller ej?
3. Vad avgör om "control of the vehicle is lost by the driver"?
2011-02-10, 21:46 #6
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
2011-02-14, 13:58 #7
- jan 2011
- Mattias F
- Huddinge
- 49
Så är det på vissa audin...kanske till och med A3an eller S3an. Kommer inte själv ihåg om det var så i A4an(B8) eller inte. Åtminstone kunde man slå av ESP och köra ur mycket sladd som helst utan att ESP kom och korrigera. Men kommer inte ihåg om ESP imellan när man bromsade.
2011-02-16, 10:55 #8silamGäst
Mailade säljaren på VW och bad honom kolla om denna ändring kommer att kunna fås med ny mjukvara på befintiga R.
Vi får se om han får reda på nåt.
/N
2011-02-18, 14:27 #9
- jan 2008
- Evil E
- 135
Blir spännande att se vad de återkommer med, har skickat samma fråga till "min" VW-kontakt.
Själv tycker jag snarast att det kan bli lite farligt när ESP'n hugger in om man är mer van att köra 4wd utan att systemet ingriper i en bred sladd, det hugger liksom emot och man tappar momentum när man egentligen vill ge full platta ut ur kurvan! Hoppas, hoppas verkligen att de fixar detta även på 10-11 modellerna med softwareupgrade, borde ju inte vara omöjligt om det sitter samma låda etc som i 2012'orna.
2011-02-18, 16:38 #10silamGäst
Fick svar nu, han hade passat frågan vidare till VW Sverige och dem hade hört att det kommer en ändring av ESP på R av modellår 2012 (Går i prod vecka 22), men uppdateringarna spikas tydligen först vecka 18.
Därav vet dem heller inte ännu om det kommer att gå att uppdatera på nuvarande.
Så i värsta fall får vi veta först i början av Maj :-/
2011-02-18, 16:59 #11
- jan 2008
- Evil E
- 135
